Подключение АКПП M 111.960
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   vitek328
vitek328
  • Cообщений: 10
    e200 w124
Отправлено 17 February 2019 - 00:39
Доброго времени суток. Сменил мотор и коробку на 111.969 и АКПП. Моторная коса не целиком,поэтому есть вопрос, на hfm при паркинге и нейтрале на 20 ар пин ЭБУ должна быть земля в остальных положениях в воздухе, верно? Ибо пока у меня на 20 мине земля обороты держатся более менее,когда размыкает падаю до 500 машина колотиться и через раз глохнет. Спрашиваю потому что в разных схемах что я нашел конкретно не указано, но в мануале с сайта Миши hfmscan там четко земля. Спасибо за помощь заранее.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 February 2019 - 09:08
схема во вложении, в ней все видно.
S2/1 - замок зажигания
S16/1 - датчик на коробке передач
M1 - втягивающее стартера
масса на 20-ой ноге в положении паркинг и нейтраль обеспечивается тем, что втягивающее стартера M1 это силовой потребитель, а значит имеет очень низкое сопротивление... т.е. по факту для ЭБУ это масса. а когда рычаг селектора переводится в режим движения, то идет обрыв цепи (в датчике АКПП S16/1) и на пин 20 будет потенциал 12В (который идет из ЭБУ)...
Вот видео про W124 E280, где виден параметр Селектор АКПП и видно как меняется в нем значение и от этого значения ЭБУ задает другой Желаемый ХХ, и как следствие устанавливает нужные обороты двигателя.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  HFM_P_N.pdf   324.12К   105 скачиваний
  • Sergey_W124 это нравится
