Проблема с ABS
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   судья
судья
  • Cообщений: 174
    W124 1990г. OM606
Отправлено 20 February 2019 - 19:19
Добрый вечер, друзья!
Проблема значит такая, недавно перестала работать ABS.
При включении зажигания лампа загорается, после запуска гаснет. Но при начале движения загорается опять, примерно на скорости 5 км/ч. Если ехать ооочень медленно лампа не горит.
До этого при пробуксовке задних колёс иногда тоже загоралась, но при перезапуске двигателя всё работало.
Проверял датчики мультиметром, передние показывают примерно 950-1000 Ом, задний 650-700 Ом. При прокручивании колёс сопротивление немного скачет. Если мерить в положении переменного тока в зависимости от скорости показывает на всех датчиках 1-2 вольта.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 21 February 2019 - 00:13
вывешиваешь машину на подъёмнике и крутишь поочерёдно передние колёса, а потом трогаешься. при каком движении НЕ загорится лампа, на том колесе датчик и меняй.
#3 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 21 February 2019 - 07:24
проверьте люфты передних подшипников!
Были:
#4 ОФФЛАЙН   судья
судья
  • Cообщений: 174
    W124 1990г. OM606
Отправлено 21 February 2019 - 07:57
Доброе утро!
Может не правильно понял, но я вчера так вроде делал. На запущенном двигателе, крутил отдельно передние колёса, а потом включал D и газовал. Лампа не загорелась...
Доброе утро!
Люфтов нет, и гребёнки почистил, вроде не гнилые они...
#5 ОФФЛАЙН   судья
судья
  • Cообщений: 174
    W124 1990г. OM606
Отправлено 21 February 2019 - 09:06
Сейчас попробовал упереться в бордюр передними колёсами и побуксовать. Не загорелась лампа, а как только поехал, загорелась.
Значит ли это, что дело НЕ в заднем датчике или нет???
#6 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 21 February 2019 - 09:52
еще реле перегрузки посмотри,часто в нем проблема , пропаивать приходится
#7 ОФФЛАЙН   судья
судья
  • Cообщений: 174
    W124 1990г. OM606
Отправлено 21 February 2019 - 11:13
Я читал про него, но по идее если бы в нём была проблема лампа бы всегда горела, а не после начала движения, или я не прав???
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 21 February 2019 - 12:03
у меня эпизодами горела, то загорится , то погаснет, иногда после пробуксовки назад загоралась
снял его пропаял( трещины были в пайке) все пропало
#9 ОФФЛАЙН   судья
судья
  • Cообщений: 174
    W124 1990г. OM606
Отправлено 21 February 2019 - 13:00
Спасибо! Будем пробовать... Потом отпишусь...
#10 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 21 February 2019 - 15:23
+1
на 104 у меня именно так было
поменял реле перегрузки
все погасло и нормально ездит машинка!
Были:
#11 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 23 February 2019 - 21:05
Думаю что проблема в проводке одного из передних датчиков.есть такая беда,перегнивают провода внутри изоляции.хоть и внешне она целая.такая же проблема перешла на 140 е мерсы.киньте мультиметр и рукой изгибайте провода и смотрите за показаниями мультиметра.обычно на входе в датчик при изгибе провода сопротивление начинает гулять скачкообразно а иногда и вовсе пропадает.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 23 February 2019 - 21:06
#12 ОФФЛАЙН   судья
судья
  • Cообщений: 174
    W124 1990г. OM606
Отправлено 27 February 2019 - 09:39
В общем, пока починить не получилось...
Но кое-какая пища для размышлений есть...
Значит, реле перегрузки менял, не помогло...
А при вывешенных колёсах, если кручу переднее правое колесо загорается лампа, при прокрутке остальных ноль внимания...
Все датчики снимал завязывал в узел, делал с ними неприличные вещи, но сопротивление не меняется на них...
Есть мысль поменять ступицы местами, но пока время на это нету...
Ещё друзья советовали попробовать подточить площадку на датчике, чтоб он глубже сел, но я чё-то очкую...
А, ещё почистил гребёнки на ступицах насколько смог, визуально нормальные не гнилые, не отломанные...
Короче не знаю уже, что за фигня...
Но интуиция старого об**б*са мне всё-таки подсказывает, что это как-то связано со старой проблемой. Когда при пробуксовке загоралась лампа...
Сообщение отредактировал судья: 27 February 2019 - 09:57
#13 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 27 February 2019 - 11:27
меняй датчик или ступицу
Были:
#14 ОФФЛАЙН   судья
судья
  • Cообщений: 174
    W124 1990г. OM606
Отправлено 27 February 2019 - 14:59
Хорошо так говорить...
Я неоригинала ступицу не нашел... А по цене 2-х оригинальных можно донора купить)))
И к тому же кто сказал, что это не провод который идёт выше разъёма датчика к мозгам(или куда он там идёт) там как раз акб стоит. А как этот провод проверить я нинаю...
#15 ОФФЛАЙН   судья
судья
  • Cообщений: 174
    W124 1990г. OM606
Отправлено 12 March 2019 - 09:03
Ну вот и преподнёс мурза ещё один сюрприз...
Вчера по невыясненным причинам ABS неожиданно заработала)))
Как так вышло объяснить не могу. Пол дня ездил, не работала, и тут бац, всё в норме...
Единственное что могу сказать по этому поводу, вчера было много воды на дороге)))
Может с такой эпидерсией кто-то сталкивался???
Ещё, не по теме конечно. Уже давно горит лампа неисправности внешнего освещения(или как правильно?), и вчера обнаружил, что если включить габариты, лампа горит, а если ещё включить обогрев заднего стекла, она гаснет... Зимой такого не было(в смысле не гасла она). Как это связано, тоже для меня необъяснимо пока)))
Огромная просьба, не ругаться сильно за глупые вопросы... Если кто разбирается, подскажите пожалуйста, что же всё таки делать.
Просто в моём городе если говоришь электрику в чём проблема и что за машина, он сразу притворяется мёртвым или имитирует сердечный приступ)))
#16 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 12 March 2019 - 10:23
по габаритам самое простое посмотреть на сколько ватт стоят лампы сзади - должны быть 10 а не 5, ну и если стоят диоды , то тоже гореть будут
#17 ОФФЛАЙН   судья
судья
  • Cообщений: 174
    W124 1990г. OM606
Отправлено 12 March 2019 - 23:07
Да с лампами там всё в порядке, всё как по книжке, даже фирма хелла. Но что-то всё равно не нравится ему...
#18 ОФФЛАЙН   Bublick
Bublick
  • Cообщений: 43
    w201 m113 мкпп
Отправлено 27 March 2019 - 05:01
И всё-таки, abs сама заработала и больше не отключалась? Точно такая же проблема.
W201 3.2 М104 АКПП
W201 M113 5.0 МКПП
300sl r129 147 arktik weiss
Дмитрий.
#19 ОФФЛАЙН   судья
судья
  • Cообщений: 174
    W124 1990г. OM606
Отправлено 27 March 2019 - 12:39
Не всё так хорошо)))
Неделю поработала и всё...
#20 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 20 October 2019 - 14:04
И......   что дальше то было ?
А то у меня млекопитающее какое то под капотом пошурудило, и похожая фигня началась  sm18.gif
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 20 October 2019 - 14:19
Велик  CUBE    :wub:
