722.611 затягивает передачи после холостых или пробки
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Push
Push
  • Cообщений: 8
    G461 (был). G300TD, 1998
Отправлено 05 February 2019 - 22:57
Приветствую всех!
Прошу уважаемое сообщество помочь советом, т.к. я уже сломал себе голову :wink:
Имеется W463, 1998 года, 606й турбо-дизель, АКПП 722.611.
Вроде бы (настоящий хозяин, у которого авто был более 8 лет, уже умер), АКПП капиталилась в 2014м году, с заменой злополучной втулки на подшипник.
При длительной тошнотной поездке в пробке (25-30 минут) либо если во время поездки постоять с заведенным двигателем 7-10 минут, АКПП начинает затягивать переключение передач и переключает с ощутимым пинком.
Примерно через 10 минут езды все проходит. Либо если заглушить на 5-7 минут, также все проходит, коробка работает "как троллейбус".
На холодную при старте никаких пинков, даже на морозе в -15-17 при прогреве почти не затягивает передачи.
Диагностика не видит никаких ошибок.
Соленоиды Старом щелкают, управляются, по крайней мере пока авто стоит у диагноста :)
Разъем с проводами сухой (не менял, но планирую). В "мозгах" следов масла нет.
Примерно 12 тыс км назад менял масло и фильтр, в бублике слива нет, поэтому удалось сменить только 5,2 литра, долито всё по уровню (есть щуп, проверял несколько раз и на холодную и на горячую - почти на максимуме).
Масло сливалось темное, по сравнению со свежим, но гари и явных следов не увидел. По внешним признакам фильтр был подзабит.
Собираюсь еще раз заменить масло, с проливом (остатки + 2*4л FUCHS 234.14), фильтр, электроразъем.
Мыть гидроблок побаиваюсь.
У хороших знакомых на разборке есть 722.6 от "дизельных лупарей" с таким же 606м, в принципе, с них могу временно взять бублик, платы и т.п. чтоб проверять коробку, но никогда этого не делал :)
Как лучше поступить?
Это больше похоже на электрическую проблему с проводкой? С мозгами?
Или гидравлика? Насос? Соленоиды?
Банально подзабит радиатор АКПП?
Посоветуйте, пожалуйста, в какую сторону начинать копать...
Сообщение отредактировал Push: 05 February 2019 - 23:01
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 February 2019 - 10:40
пусть диагност считает данные адаптаций по переключениям. завод даёт 180, по факту - более 60 уже проблема близко. более 100- показания к замене или ремонту коробки.
так же смотреть в действительных значениях  обороты двигателя и обороты турбинного колеса. должна быть разница 3-5%. если обороты очень близкие по значениям или обороты колеса превышают обороты двигателя - бублик однозначно в ремонт.
#3 ОФФЛАЙН   Push
Push
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 February 2019 - 17:37
О! Спасибо большущее! У меня конструктивно разъем диагностики так расположен, что на ходу не почитать, т.к. капот не закрывается :)
Попробую почитать сохраненные данные адаптации.
Если речь о бублике, то можно попробовать сдать 1-2 штуки "запасных" от лупарей (они по кодам и номерам 1 в 1 с моим) в ремонт-восстановление, чтоб саму АКПП пока не трогать.
Но начинать в моём случае при таких симптомах рекомендуете именно с бублика и его внутрянки?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 February 2019 - 21:54
адаптации и надо смотреть сохранённые. а работу бублика и на холостом часто видно.
#5 ОФФЛАЙН   Push
Push
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 February 2019 - 22:59
Работу бублика в плане сравнения оборотов турбо-колеса в бублике и коленвала?
Главное чтоб у меня на старом тракторе это всё читалось и виделось через старый разъем, а не глазами ;)
#6 ОФФЛАЙН   Push
Push
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 February 2019 - 13:29
Ура!
Сегодня выпулила ошибка 148 в блоке EGS :)
Sporadically
Torque converter lock-up clutch.
Impermissible closing.
Если правильно понимаю - "периодически неверное запирание блокировки гидротрансформатора, недопустимое закрытие".
Заказал соленоид, завтра заберу и постараюсь в срочном порядке его поменять.
Заодно оценю состояние масла...
Надеюсь, сам бублик или плату пока менять не придется :wink:
Сообщение отредактировал Push: 08 February 2019 - 13:47
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 February 2019 - 23:17
бублик надо не менять на такой же, а ремонтировать свой. средний ресурс бублика в 6-й коробке легкового авто 200-250 тысяч. у гелика меньше.
полное его восстановление 6-7р. то-есть когда остаётся только старый корпус.
параметры работы прекрасно видны старухой в режиме реального времени.
#8 ОФФЛАЙН   Push
Push
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 February 2019 - 10:25
Да, я так и думал - отдать на восстановление с таким же номером от "лупаря" и потом просто поменять, чтоб машин не стоял без дела :)
Так я на ходу не могу старухой проверяться, разъем вверху под капотом и если вставить туда кабель, он не позволяет капот закрыть. Это надо разбирать корпус разъема и немного колхозить...
#9 ОФФЛАЙН   Push
Push
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 February 2019 - 13:24
Не знаю, хорошо это или плохо, но на паркинге после замены соленоида, данные вот такие.
Данные адаптаций по переключениям тоже стали сильно меньше...
Обороты 609-610 против оборотов турбины в 615 на стоянке, с температурой коробки 43 градуса, это критично?
Сообщение отредактировал Push: 11 February 2019 - 13:29
#10 ОФФЛАЙН   Push
Push
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 February 2019 - 11:10
Не повезло мне :(
Замена соленоида  блокировки ГТР не помогла.
Сегодня опять, после 30 минут езды и примерно 10 минут стоянки с запущенным двигателем начались  рывки с 1й на 2ю.
Похоже, бублик наелся или что-то в него попало. Попробую восстановить один из запасных и поменять.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 February 2019 - 11:20
обороты турбинного колесаа должны быть меньше оборотов двигателя на 3-5%. бублик срочно в ремонт. пока там всё не разрушилось и не разлетелось по всей коробке!
#12 ОФФЛАЙН   Push
Push
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 February 2019 - 13:35
Понял, спасибо огромное!!!
