Электрика
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 23 February 2019 - 08:07
Доброго времени суток . Братья мерсоводы такая проблема , начал поджирать энергию за четыре дня простоя все сьедает , теперь по порядку . Было установлено электро сидения , все эсп , отремонтирован стартер, заменён замок зажигания , при этом при выключенном зажигании можно включить подогрев заднего стекла хотя раньше этого небыло стал работать дворник не зависимо от включения зажигания , вот незнаю на что думать куда может уходить ток ? Подскажите что должно не работать при выключенном замке зажигания , ещё идут два плюса со жгута магнитоллы но оба работают не зависимо от замка ? Помогите кто что знает
#2 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 23 February 2019 - 08:33
Доброе утро!
Вытаскивай по одному предохранителю на два-три дня и смотри результаты - будет поджирать, или нет. Также отсоединяй провода и изолируй по очереди: магнитолы, эл сиденья, подогрев заднего стекла ... и т.д. И тоже по очереди смотри результаты.
Проверь еще раз: правильно ли подключен замок зажигания...
Короче, куда залезли "шаловливые ручки", - там и ищи причину.
При выключенном зажигании должны работать только аварийка и фары.
Сообщение отредактировал роман с180: 23 February 2019 - 08:35
Роман Е200
#3 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 23 February 2019 - 08:36
 энергию за четыре дня простоя все сьедает  . Был отремонтирован стартер,
По остальным пунктам не знаю, а вот "отремонтированный стартёр" у меня как-то сосал и сосал.  Проверить- скинуть с него плюс и поглядеть что изменилось...
И стартёр выниманием предов никак не проверить.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 23 February 2019 - 11:28
Вот часто эти два провода (АСС и +) соединяют между собой, тогда и получается эффект запитки минуя ЗЗ.
При этом еще запитывается реле комфорта, которое высаживает АКБ за несколько дней.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 23 February 2019 - 11:53
#5 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 23 February 2019 - 11:53
От соеденякм предохи по одному и вместо них амперметр режимом тестера замеряеем ток утечки,а чтб проверит общий ток утечки в разрыв акб и стартерной клеммы так же амперметр
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 February 2019 - 18:58
мне больше всего не понравилась фраза про ремонт замка зажигания и что после этого начали включаться все потребители, которые включаются обычно при зажигании. я бы начал оттуда...
#7 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 24 February 2019 - 13:02
Благодарю всех братья мерсоводы за подробную более чем инфу буду искать благодарю за отклик
#8 ОФФЛАЙН   Стпнислав
Стпнислав
  • Cообщений: 98
    Мерседес w124
Отправлено 24 February 2019 - 20:29
по поводу этих проводов один так и стоит в фишке его я не трогал а другой подцеплен на магнитоллу , но не один не риагирует на выключение замка зажигания
