Посоветуйте по сцеплению
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 23 February 2019 - 21:33
У нас подсох асфальт и тут выяснилось что у меня не держит сцепление на 4й как и положенно, потому что появился зацеп на дороге, посмотрел по сайту, подскажите есть ли вариант менять только диск сцепления или обязательно вместе с корзиной придётся ?
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 23 February 2019 - 21:53
,помне корзинка выдерживает истирание 2-3 дисков,но все решается при осмотре
Сообщение отредактировал rinat559: 23 February 2019 - 21:54
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 23 February 2019 - 22:14
Все при разборке станет ясно
Нужно снять и осмотреть свою корзину.если она у вас не перегрелась,не покрылась трещинами пока диск буксовал,если лепестки не изношенны и стоят в одной плоскости,если нет задиров от клепок диска и выработки нет большой-то можно и оставить.
#4 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 23 February 2019 - 22:32
Да, вот я тоже так подумал что нужно осмотреть, но я не особо специалист, по пластине понятно, а вот по лепесткам, там они же вроде ещё должны пружинить и не быть прожаты сильно ?
  • viktr это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 24 February 2019 - 13:52
Прожатость Вы глазом не определите. Если только иметь рядом новую корзину.  Как правило- видно разницу по плоскостям (уровням) лепестков, если перегревали, и концы лепестков сточены как старая бритва на ноль. Это будет понятно сразу.
#6 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 24 February 2019 - 15:43
Снимите и отнесите в ближайшее норм. СТО на осмотр, если не разбираетесь
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#7 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 24 February 2019 - 16:13
нехерасебе , снимите ))) :laugh:   Будто это дворник со стекла снять и отнести , тут уж понятно что придётся маятся с этим, там просто так не снимешь, это коробку отцеплять.
#8 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 11 March 2019 - 23:31
Ещё вопрос, если я нехочу менять целиком сцепление то есть с корзиной а хочу поменять только диск, я незнаю какой у меня фирмы спеца стоит, на Экзисте буквально пару-тройку производителей, они вообще взаимозаменяемы, то если диск и корзина от разных производителей, подойдёт или нет ?
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 12 March 2019 - 00:48
Главное чтоб был правильно подобран.тоесть чтоб был от вашего мотора и такого же диаметра.а производство уже будет влиять на качество и исполнение самой детали
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 12 March 2019 - 00:49
#10 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 12 March 2019 - 23:39
Ну то есть, если корзина Сакс, а диск я куплю например Лукас то они подойдут, я вот это имел ввиду ?
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 13 March 2019 - 00:08
да, но только если правильно будет подобрана деталь
а вообще надо менять комплект в сборе - выжимной, корзина, диск и только на нормального производителя
но если вы мастер самоделкин + мазохист + у вас есть необходимые условия + инструмент + куча свободного времени и желания на монтаж демонтаж кпп раз в три месяца то можете поэкспериментировать...
в чем вопрос? каждый элемент стоит в среднем 2500р , при наличии комплекта все меняется за пару тройку часов ( в зависимости от квалификации исполнителя и ушатанности авто), если делать самому, время на простой и прочею беготню хрен с ним...
а теперь представьте ситуацию если вы приехали на сто с одним диском и при разборке выяснилось что корзине тоже хана, авто зависает на сколько?
в итоге что дешевле?
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 13 March 2019 - 01:56
комплект под 10ку стоит
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 13 March 2019 - 08:48
8200р Luk к-т три детали
2300+6200 если брать по отдельности...
вам уже все рассказали, как делать дело ваше
если делать самому, лучше вообще сначала все разобрать, а потом покупать что либо
и в Екатеринбурге есть прекрасная контора https://shate-m.ru/ в которой наверняка закупается экзист
89OЗ7O8Ч2ОО
#14 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 13 March 2019 - 16:13
у этой конторы можно дешевле купить, или там только ИП могут закупаться ?
