Проблем с м120-теряет связь с эл педалью. Помогите!
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 24 February 2019 - 10:00
Добрый день!
Начну с проблемы: мотор м120 после успешной (завёлся, работает на холостых) имплантации его в w116 перестал (хотя проблема могла уже быть..) адекватно реагировать на эл.педаль газа. Заводишь (заводится не сразу, а после нескольких сек вращения, не знаю норм это или нет, причём неважно в каком состоянии аккумулятор), работает ровно не трясётся, когда поогреется идеально. Нажимаешь на газ, мотор набирает обороты хорошо но после первого раза, а может после 3 (закономерность не выявил) перестаёт реагировать на педаль, при этом обороты хх немного повышаются (вначале повыш до 1,5 тыс, сейчас примерно до 1 тыс). С чего начать копать? Сняли дз, вроде норм, одна правда чуть хуже (вызвало подозрения) и у неё был отломан замок на разъёме...
Скинули датчики расхода воздуха, работать стал вроде лучше, 6 раз "газанул", на данный момент это рекорд, причём если нажимать газ плавно, сразу же перестаёт откликаться...
Может у кого ниб есть рабочие дз, дайте в аренду попробовать?)
Немного фоток выложу, забегая вперёд, мотор после всех настроек и испытаний будет вытаскиваться, моторный отсек провариваться и краситься, кузов тоже..ну и тд.
Сообщение отредактировал Buchelnikov: 24 February 2019 - 10:07
  • greyone это нравится
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 24 February 2019 - 16:39
надо понимать, что какой то блок. например управления дросселями. не видит какой то другой блок, например ASR  или ESP. смотря что установлено было на доноре.
естественно. для нормальной работы мотора. его надо будет доустановить. естественно. со всей проводкой и датчиками...
а так диагностика что пишет?
#3 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 26 February 2019 - 12:55
Это нормально, V12 всегда так заводится, не только Мерседес.
#4 ОФФЛАЙН   PRAGMAN
PRAGMAN
  • Cообщений: 48
    W126 /600
Отправлено 10 March 2019 - 00:17
Нужно было дорест ставить.
