Рулевой редуктор w123 и насос гура на 135 bar
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 25 February 2019 - 09:22
Вопрос тем ,кто свапал моторы от w 124 на w123. Не поплохеет рулевому редуктору w123 ,который рассчитан на работу с насосом 65 bar,от насоса гура w124 135 bar? Или редуктор тож от w124 ставить?
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 25 February 2019 - 16:22
Если мотор от 124-го, это не значит, что нужно ставить и гидрообвес от него. Таким давлением все сальники повыпирает. Как только повернёшь до конца. Его и родным "пробить" можно.
Сообщение отредактировал kit123: 25 February 2019 - 16:23
#3 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 25 February 2019 - 16:54
Насос гура от w123 не встает без глобального колхоза на новые моторы
#4 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 25 February 2019 - 17:09
У тебя же ГУР от 124 на 123. Или наоборот? Если на 102 мотор от 124, то ставится ГУР и насос от 123-го. Если на 123-й хочется поставить ГУР и насос от 124-го, то зачем так?
#5 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 25 February 2019 - 21:44
Задача: имеем редуктор w123 и мотор ом 617. Вместо ом 617 ставится ом 602. Насос гура ом 617 не встает без мощного колхоза на ом 602.
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 25 February 2019 - 22:46
Десять лет работает насос ГУРа с ОМ 602 и рулевой редуктор W123. Никаких проблем нет. Как я я понимаю 135 Бар это максимальное давление, которое образуется в крайних положениях руля. А рабочее давление ниже.
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 25 February 2019 - 22:50
ездил на насосе от 124, все нормально.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#8 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 25 February 2019 - 23:41
Это я и хотел услышать)) всем спасибо)
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 18 March 2019 - 11:45
Нормально все будет ходить.единственный нюанс,чтотусилие руля будет практически тем же как и было при насосе 65 бар.я в своё время на 124 опытным путём выяснил,когда хотел добиться лёгкого кручения руля,что отличаются не только насосы гур по давлению но и редуктора.я пробовал на один и тот же редуктор,на машину с 601 ДВС ставить после 65,85 бар,95,115.ничего практически не менялось.затем я поставил редактор от машины с которой был снят насос на 115 бар.и только теперь руль стал заметно легче.отсюда я сделал вывод,что видимо клапана в редукторе тоже разные. Может пригодится кому эта информация
  • FOM это нравится
