Температура и кипятильник
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 26 February 2019 - 17:36
Привет всем, у меня 102й мотор я поставил помпу от ГАЗ, почистил радиатор печки, на месте печка шпарит просто как летом, но стоит поехать подольше температура падает из диффузоров воздух идёт заметно холоднее, термостат рабочий, по датчику 80 не ниже, почему становиться холоднее непонятно ?
И второй вопрос у меня также стоит кипятильник в бачке омывайки, но он почему то холодный может забился чем то непонятно, возник вопрос а что если через этот кипятильник провести тот шланг что стравливает горячий воздух с крышки термостата ( трубка которая идёт в расширительный с термостата) я видел что через неё при открытой крышке идёт очень небольшой напор ОЖ, как бы циркуляция, как думаете ?  Нехочу просто в обход печки пускать ещё такой канал как на кипятильник, потому что итак на скорости выдувает её.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 February 2019 - 18:16
Когда горячая нагретая омывайка брызнет на холодное лобовое стекло, оно растрескается.
Бачок подогревается только до 30-40 град, в нем стоит клапан, запирающий поток горячей ОЖ.
  • мамоныч это нравится
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 February 2019 - 01:04
точнее термостат, который на 40 градусах перекрывает канал ОЖ.
который, к слову, продаётся отдельно.
#4 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 27 February 2019 - 08:01
А где он стоит,  в самой трубке кипятильнике ?
#5 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 27 February 2019 - 09:19
да вот на схеме видно
#6 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 27 February 2019 - 11:58
уу, а уменя походу нет его, или может я не заметил.
#7 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 28 February 2019 - 20:30
Сегодня разобрал , всё таки нашёл термостат в кипятильнике, но походу он у сломан, постоянно закрыт.
#8 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 01 March 2019 - 20:13
Если всё таки теоритически подумать, подключив трубку стравливания газов с термостата в расширительный к кипятильнику, не будет ли завоздушивания системы допустим если этот термостат в кипятильнике убрать, ведь там получается перепад высоты ?
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 01 March 2019 - 21:05
вот зачем придумывать самому себе проблему? во-первых. новый термостат стоит копейки. я год назад брал за 650р.
во вторых. пароотводящая трубка должна выполнять свои функции без всяких петель.
#10 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 01 March 2019 - 21:52
Да банально спирт из жижи испарится и станет просто замерзайка ... с запахом)))
#11 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 01 March 2019 - 23:21
я не собираюсь туда незамерзайку лить, смысла нет.
я сейчас посмотрел он 1300 стоит
А да ! Чуть не забыл, по поводу подогрева форсунок омывателя, у меня они после покупки изначально были без проводов какой то педораст видимо их обрезал а может и сами отвалились, но планка откуда должны идти провода на форсунки осталась, хочу восстановить, вопрос почему на форсунках 3 контакта и каким способом они подогреваются, то есть в какой момент включается подогрев, в момент нажатия на кнопу омывателя или по другому ?
Сообщение отредактировал alesk15: 01 March 2019 - 23:24
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 March 2019 - 23:49
3 контакта потому, что еще провод ответвляется на подогрев шлангов --- в них тоже спирали подогрева.
Обогрев запитывается от зажигания через термовыключатель. 5 град и ниже --- обогрев. 15 град и выше --- отключение.
Это для рестайла. У дорестайла подогреваются только форсунки.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 March 2019 - 00:12
#13 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 24 March 2019 - 16:18
у меня дорестайл, подогрев шлангов тоже есть.
Когда горячая нагретая омывайка брызнет на холодное лобовое стекло, оно растрескается. Бачок подогревается только до 30-40 град, в нем стоит клапан, запирающий поток горячей ОЖ.
озадачивался этим вопросом, мой термостат при комнатной температуре закрывается (+24) соответственно вода будет еле теплая и никакого вреда для лобового не должно быть.
там грязи обычно очень много, удивишься когда начнешь промывать, а термостат замачивать толку нет, купи сразу новый или бу рабочий.
