туго включается передача
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   merso210
merso210
  • Cообщений: 8
    w210
Отправлено 27 February 2019 - 00:43
Ребят всем привет  , у меня мерс 210 98 год 2.4 5МКПП, такая проблема , собираюсь я как то ехать выжимаю педаль сцепления и слышу какой то щелчок и такой звук как будто какая то пластмаска обломалась , или мне показалось или стала педаль немного криво ходить и передачи теперь туго включаются как будто педаль не доходит, и еще одна штука еду к примеру на первой выжимаю сцепление а передача не выключается тоесть машина  едет на низких оборотах , но при этом нейтральная включается нормально . может кто знает что может быть , так на вскидку хотябы приблизительно
Это у меня уже третий мерседес а разбираться я в них так и не научился , до этого был 124 90 г там такая же ерунда была тоже передачи туго включались(
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 27 February 2019 - 07:54
Доброе утро. Видимо педаль достаточно не нажимает на гидро цилиндр выключения сцепления. Визуально можно осмотреть педаль не предмет исправности, при необходимости - заменить. А может, если уже третий мерседес и разбираться не научился,- то лучше обратится к специалистам.
Роман Е200
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 27 February 2019 - 09:51
возможно проблема с вилкой выжимного подшипника. На ауди была подобная проблема, просто отломилась половина вилки, на которой выжимной стоит...
#4 ОФФЛАЙН   merso210
merso210
  • Cообщений: 8
    w210
Отправлено 27 February 2019 - 10:44
заменить педаль саму ?
#5 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 27 February 2019 - 19:03
Процесс - в целом творческий. Смотря что у вас случилось.
Если педаль, к примеру, слетела с креплений (направляющих, держателей), то можно попробовать отремонтировать эти направляющие подручными средствами. Может от отечественного авто что-то подойти.
Значит, если нагнутся к педали, посветить фонариком. - то будет наверное видна проблема, и будет понятен путь ее решения...
Если с педалью все хорошо, смотреть гидро-цилиндр сцепления, - находится со стороны днища, - машину надо  поддомкратить и залесть под нее.
Книгу купите по ремонту w210, - там пошагово все довольно доходчиво описано.
Роман Е200
