Такая проблема. Когда завожу машину и снимаю ногу с педали тормоза, загорается лампа. Поехал в сервис , подключили к стенду, пишет "ошибка выключения стоп-сигналов", при этом стоп-сигнал горит, но только при включенном зажигании. Может кто подскажет, что за замкнутый круг?
Загорается лампа АБС
Отправлено 26 October 2007 - 21:27
Отправлено 26 October 2007 - 23:24
Приветствуем тебя на форуме ! Ходи в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", там машинку пропиши.
Тогда и думать бум.
На вскидку : датчики АБС, лягушка тормоза. Чтоб не гадать - пропиши авто.
Отправлено 27 October 2007 - 22:30
была такая же фигня решилась, заменой одного датчика АБС, на заведёной машине подергай провода от датчиков АБС, если загорит от дёрганий, то там и проблема....
MB E-124(купе)-92г.в. двиг.102 K-E jet. 5-МКПП
win: WDB 1240431B307818
Отправлено 27 October 2007 - 22:40
ЗоМер прав надо смотреть лягушку. Там пара групп контактов. Одна сильноточная на стоп-сигналы, вторая слаботочная на электронику идёт. Бывает достаточно снять, пройти шкуркой микронкой контактики и поставить на место.
Удачи
Отправлено 27 October 2007 - 23:24
Разобрал обшивку, подергал провода подходящие к лягушке, лампа перестала гореть, но стопы всё равно не горят при выключенном зажигании. Дело было на работе. Пока доехал до дома, опять загорелась.
Сообщение отредактировал OstinX: 27 October 2007 - 23:25
Отправлено 27 October 2007 - 23:33
Дык, и не должны, вроде. Все работает при включенном зажигании.но стопы всё равно не горят при выключенном зажигании.
Отправлено 27 October 2007 - 23:35
Таки проверь.надо смотреть лягушку
Отправлено 30 October 2007 - 05:08
У меня тоже лампочкаАБС на приборке постоянно горела, проверить АБС не мог, не было возможности. Выличилось так. Замечаю что аварийка работает нормально, а поворотники "быстро". Стопы вообще плохо видно. Решил проверить все лампочки. Оказалось сзади на поворотниках и стопах лампочки типа "светоидиотов", т.е. цоколь нормальный и много мелкиз лампочек. Поменял их местами, т.е. выкинул их на задний ход и зад. туманки. Далее. Включаю все горит нормально, трогаюсь вперед на приборке АБС тухнес. Стопы сразу видно, вкл. задний ход АБС загорается, а лампочки заднего хода синяя и желтая. Вот. Скоро буду менять на нормальные. АБС работает. ПОМЕННЯЙ ВСЕ ЛАМПОЧКИ. При выкл.зажигании тоже стопы не горят и сигнал не работает. Мне кажется это ноормально. Зато бл... фары горят, если не выкл.
