Дорогие форумчане, разбирающиеся в электронике W220, подскажите правильно ли размышляю...
Есть W220, с не рабочей системой Keyless Go. Не рабочая в том плане, что на прикосновение к ручкам, нажатие кнопки запуска ничего не происходит.
Но старухой можно увидеть расположение смарт карты в автомобиле, проверить работоспособность всех антенн (и они работают), соленойды так же работают.
Есть предположение, что в замке зажигания не прописана конкретная смарт карта, поэтому нет разрешений на санкционирование доступа и запуск двигателя.
В замке зажигания все 8 шин заняты и прописаны. 6 из них - заблокированы. Рабочие - 5 и 7.
На 7 прописан (предполагаю) мой единственный рабочий ключ, а на 5 - смарт карта. По идее - ключ не родной, ибо с завода идёт 3 ключа + 2 смарт карты. А значит первые 5 шин заняты. Остальные - 6, 7, 8 резервные.
Речь не об этом. Когда нажимаешь пуск двигателя кнопкой - иногда на приборной панели появляется сообщение: карта не опознана.
Через диагностику видно, что замок зажигания не даёт разрешения на запуск двигателя.
Вопрос: можно ли прописать заного карту в замок зажигания, если все шины заняты или можно (нужно) брать другой замок зажигания и прописывать заного там мои ключ и карту? Или же это реально можно сделать только с новым замком зажигания?
Один и тот же ОД расходится в мнениях. Один мастер говорит, что надо просто заказать новую смарт карту и срать, что там в замке зажигания происходит - всеравно пропишут.
Второй мастер утверждает, что нужен новый замок зажигания, ключ и смарт карта
Сообщение отредактировал rosaliniline: 01 March 2019 - 22:25
