Проблема с электрикой, нужна помощь
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   rols23
rols23
  • Cообщений: 21
    Mercedes w203/C240/2,6л/2000г
Отправлено 02 March 2019 - 22:08
Вечер добрый! Помогите пожалуйста, ситуация такая вечером приехал к дому и сначала отключилась печка потом акпп и все освещение (внешнее и внутреннее), загорелась лампа ABS, машину заглушил включил зажигание включилась печка, свет, акпп, пропала лампа ABS, завел машину через секунд 5 опять все отключилось кроме света и загорелась лампа ABS, свет выключается только когда глушишь машину. машина не едет так как селектор кпп не переключается,
Сообщение отредактировал rols23: 02 March 2019 - 22:43
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   alex48
alex48
  • Cообщений: 17
    W210, E230, 1997
Отправлено 02 March 2019 - 23:32
Масса ипет
Проверяй все точки массовых соединений. У меня на ровном месте б/насос замолчал...оказалось, что его масса под панелью приборов...авто w210
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24749
Отправлено 03 March 2019 - 00:23
похоже что передний SAM залило...
#4 ОФФЛАЙН   rols23
rols23
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 March 2019 - 22:43
Проверил по масе которые мог найти в подкапотном пространстве вроде все нормально только провод на плюс акб не много с окислением, единственное не смог найти массы с двигателя на кузов.
По поводу переднего SAN блока я его снять не смог, тяжело он снимается, завтра буду пробовать снимать.
По основной проблеме, сегодня утром пошел к машине, с ключа не открылась, акб сел полностью, акб поставил на зарядку погонял где то час поставил обратно, завел,заметил после старта через 5 сек. отключается не только акпп и печка а отключается почти вся электрика работают только двигатель, фары, аварийка, подогрев сидений, и магнитола.
еще заметил что сильно нагревается генератор рукой не прикоснуться, не знаю может конечно так и должно быть.
есть какие идеи? может ли из за переднего SAM блока отключиться почти вся электрика? или это где то массы нет?
Сообщение отредактировал rols23: 03 March 2019 - 23:43
#5 ОФФЛАЙН   rols23
rols23
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 March 2019 - 10:21
сейчас померил зарядку акб показывает 18, сильный перезаряд, из за чего он может быть?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24749
Отправлено 04 March 2019 - 11:45
генератор в ремонт, потом на нормальную диагностику.
#7 ОФФЛАЙН   rols23
rols23
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 March 2019 - 12:32
когда снимал генератор решил проверить при включенном зажигании напряжение на фишке (DFM и L), дак вот на обоих показывает +12в.
L - лампа,
DFM - выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателя.
дак вот должен ли быть + 12 на проводе DFM ?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24749
Отправлено 04 March 2019 - 23:28
на дорестовой машине простой регулятор без LIN.
#9 ОФФЛАЙН   rols23
rols23
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 March 2019 - 15:07
сегодня поставил новый реле регулятор, проблема вроде решилась, зарядка 14,6 в., спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал rols23: 05 March 2019 - 16:13
