Всем привет.Подскажите такой момент .Мерс W124 (M102,982) 2,3 KE .МКПП. Когда еду накатом ! Именно накатом с горки .Холостые обороты 1500 об/мин постоянно держатся .Как только полностью остановлюсь ,обороты снова нормальные 700-800 об/мин . Прогревочные обороты есть всегда .Что может быть ?Это достаточно давно уже .Расход в норме 11-14 литров .Смотря как ездить .
Когда еду накатом ! Именно накатом с горки .Холостые обороты 1500 об/мин постоянно держатся.
Автор
mr-ekspiditor
, 04 Mar 2019 21:15
Сообщений в теме: 3
Отправлено 04 March 2019 - 21:15
Отправлено 06 March 2019 - 21:56
не совсем понятно..если накатом, подразумевается торможение двигателем, т.е. вкл передача и ничего не трогая нажимаем на тормоз..при этом условии никакого понятия ХХ быть не может.
или мы едим на хх при нейтрали?
Все нормально это срабатывает датчик скорости
можно подробнее, при каких условиях и как влияет датчик скорости на движение накатом на ХХ?
Отправлено 07 March 2019 - 06:35
Вот тут терли про этот датчик http://www.oldmerin....ти#entry2685156
