Свап
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 06 March 2019 - 22:49
Пожалуйста объясните значение этого слова и  в каких случаях оно применяется.Без издевок только
w 210 сарай
#2 ОФФЛАЙН   sergik.t-4
sergik.t-4
  • Cообщений: 22
    W126, 500SE(617), '85
Отправлено 06 March 2019 - 23:50
замена какого либо узла(чаще двигателя) на иную модель.к примеру у вас стоит маломощный двигатель не большого объема, вы делаете СВАП(замену) двигателя на большеобъемную модель в разы превосходящую в мощности. Или меняете бензиновый двигатель на дизельный или наоборот. а так же СВАПите коробку автомат, вместо штатной механической.
Сообщение отредактировал sergik.t-4: 06 March 2019 - 23:55
Старый конь борозды не портит
W126 500SE '85 ОМ617-3.0
#3 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
От английского Swap - обмен, замена.
В автомобильной тематике означает замену оригнального мотора на другой, например более мощный.
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#4 ОФФЛАЙН   stierlitz33
stierlitz33
  • Cообщений: 251
    W124 200E
Отправлено 06 March 2019 - 23:51
Я думаю к КПП тоже применимо. Свап МКПП на АКПП например
Сообщение отредактировал stierlitz33: 06 March 2019 - 23:52
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 March 2019 - 08:15
автор , как нащет термина "строкер" ?
#6 ОФФЛАЙН   Jesus05
Jesus05
  • Cообщений: 219
    W 124 300D
Отправлено 07 March 2019 - 09:06
Интересно, а есть ли такая штука как строкер-кит для OM603?
#7 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 07 March 2019 - 18:09
Свап-законная операция?Спрашиваю потому,что на одном из форумов увидел ссылку на роскошный 210 универсал из Японии и вопрос:Никто не хочет свапнуть?
w 210 сарай
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 March 2019 - 21:40
если всё по честному, если на двигатель есть ГТД и договор купли продажи, то всё вполне законно можно оформить. но в пределах одной модели. скажем так. если ты хочешь поставить в свой 210й 112-й мотор. а у тебя сейчас стоит к примеру 606-й, то получив в НАМИ необходимый пакет документов, замена мотора на такой же по модели, но другого объёма, скажем 112-й 2.4 меняем на 3.2 происходит просто при налимчии ГТД и договора.
некоторые под свапом подразумевают переварку вин номера со своего конченого кузова на донора из япии. это, понятное дело, не законно.
#9 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 07 March 2019 - 22:05
В данном контексте обычно подразумевают переставку ВИНа – по сценарию, который выше описал Шеремет.
#10 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 07 March 2019 - 22:47
Спасибо,ребята,что без издевок все объяснили
w 210 сарай
