Помогите закидывает свечи
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Евгенийzss
Евгенийzss
  • Cообщений: 2
Отправлено 07 March 2019 - 18:24
Доброго времени суток . Подскажите, свечи во втором и третьем цилиндре стоновятся черными , какая может быть причина ? Двигатель 102 , карбюратор 21073 , зажигание стоит от нивы трамблёр, катушка и коммутатор . Коллектор москвичевский
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 08 March 2019 - 05:45
в тазоклуб надо бы обратиться
  • Ильвир Д.К. это нравится
#3 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 08 March 2019 - 10:45
Закидывает точно бензином, может быть маслом ?  Врятли на других свечах не было бы нагара если бы карб богатил, мотор ровно работает ?
Я извиняюсь а на КОЙ БОЛТ вы поставили от говноВАЗА зажигание, ну карбюратор то понятно зачем, но зажигание то на КОЙ ??? Есть же от мерседеса зажигание ТСЗ, оно с вакуумником и работает прекрасно.
Сообщение отредактировал alesk15: 08 March 2019 - 10:46
  • mrTakker это нравится
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 08 March 2019 - 14:36
Варианты :
- В этих цилиндрах повреждена прокладка ГБЦ (на простенке между цилиндрами и попадает антифриз или масло)
- Свечи 2 и 3 цил говно
- В\В Провода 2 и 3 цилиндра повреждены
- Крышка трамблера закончилась
- Гонят маслосъемные колпачки во 2 и 3 цил
- Залегли кольца в этих цилиндрах или лопнули (например от перегрева)
- Плохо прилегает впускной коллектор в 1 и 4 цил, поэтому когда карб богатит - коптятся только средние цилиндры
Москва контакты в личке
#5 ОФФЛАЙН   Евгенийzss
Евгенийzss
  • Cообщений: 2
Отправлено 08 March 2019 - 19:23
Варианты :
Варианты :
Варианты :
свечи местамименял все равно теже закидывает . Тоже грешу на кольца или колпачки . Грел мотор пару раз . Спасибо
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 08 March 2019 - 20:19
У меня была такая бяка на 115 моторе, все время закидывало чернотой свечу 4го цилиндра, бывало пока на дачу еду - 2 раза свечу в нем меняю ))) В итоге качественные резиновые м\с колпачки решили вопрос, сам клапан имел заметное биение в направляющей втулке
Сообщение отредактировал mrTakker: 08 March 2019 - 20:20
