Активатор водит.двери 124
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 11 May 2019 - 11:06
Здравствуйте. Есть у кого активатор и мультиметр под рукой? Нужно узнать. По какому принципу перемыкаются контакты в нем для срабатывания компрессора цз. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 11 May 2019 - 12:46
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 11 May 2019 - 13:04
Может схема что даст. Но я не силен в схемах(
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 May 2019 - 10:32
Нет ни у кого сей детальки?
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 12 May 2019 - 10:53
На схеме показано положение контактов лягушек при открытых замках, пипки вверх, замкнуты 1-2. На круглый разъем компрессора приходят три плюса от трех лягушек.
При закрытии замков, пипки вниз, замыкаются 1-3. И на круглый разъем компрессора приходят три массы.
На схеме неточность --- провод от контакта 1 водительской лягушки 97 должен быть синего цвета.
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 May 2019 - 10:57
Я прос о пытаюсь понять. Когда активатор падает вниз замыкаются наглухо например 1 и 2. А если поднимается то 3 и 2. Правильно? Или там кратковременное нажатие?
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 12 May 2019 - 11:00
Падает вниз --- наглухо 1-3
Поднимается вверх --- наглухо 1-2 (на схеме именно вверх)
#7 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 May 2019 - 11:09
Понятно. Прояснилась ситуация...просто ставить буду кнопку цз. Хотел точнее узнать принцип работы данного активатора. Благодарю за помощь!
Сообщение отредактировал Jensen_C: 12 May 2019 - 11:09
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 12 May 2019 - 11:12
Параллельно контактам лягушки самоделку подключать нельзя, будет КЗ.
  • Henryscole это нравится
#9 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 May 2019 - 11:14
Там схема с двумя реле. Тема есть на драйв2 https://www.drive2.ru/l/10192422/
Сообщение отредактировал Jensen_C: 12 May 2019 - 11:15
Пешеход
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 12 May 2019 - 16:42
А зачем эта кнопка?
Ну и рабочая буханочка!
#11 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 May 2019 - 17:02
А зачем эта кнопка?
Открывать и закрывать цз в салоне
Пешеход
#12 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 May 2019 - 17:39
Родился еще один вопрос. Срабатывает некое реле (щелчок) если поворачивать в замке двери ключом. Что это за реле? Случайно нне блок комфорта срабатывает?
Пешеход
#13 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 12 May 2019 - 18:31
схема верная но сделана тупо. не надо ни чего резать. я просто нашел фишки от проводки и вставил необходимый разрез между разъемами цз. а с компрессора взял питание.
#14 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 May 2019 - 18:46
Не совсем понял
Пешеход
