Треснул распредвал Mercedes 190, М102 2.0л
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Evgen2012
Evgen2012
  • Cообщений: 2
    Mercedes 190
Отправлено 09 March 2019 - 16:37
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Выехал из сервиса после замены цепи (звезды остались родные), натяжителя, помпы, термостата.
Замена цепи производилась со снятием поддона двигателя и передней стенки.
После замены указанных деталей мотор работал отлично.
Проехав чуть больше 30км, автомобиль заглох на холостом ходу (стоял на парковке).
Скинув клапанную крышку стала понятна и причина поломки: около звездочки треснул распредвал.
Вопрос: что могло послужить причиной данной поломки?
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 09 March 2019 - 16:43
У кого ремонтировались?
Велик  CUBE    :wub:
#3 ОФФЛАЙН   макс линдер
макс линдер
  • Cообщений: 136
Отправлено 09 March 2019 - 17:16
Здравствуйте, уважаемые форумчане.Выехал из сервиса после замены цепи (звезды остались родные), натяжителя, помпы, термостата.Замена цепи производилась со снятием поддона двигателя и передней стенки.После замены указанных деталей мотор работал отлично.Проехав чуть больше 30км, автомобиль заглох на холостом ходу (стоял на парковке).Скинув клапанную крышку стала понятна и причина поломки: около звездочки треснул распредвал.Вопрос: что могло послужить причиной данной поломки?
Тебе же ответили на 201- м форуме - натяжитель цепи неправильно в твоём сервисе установили. Что тебя не устраивает? Распредвалы ломает только от этого.
#4 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 09 March 2019 - 17:52
+1
не перезарядили натяжитель!
Были:
#5 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2105
    W124 2.2 111.960
Отправлено 09 March 2019 - 19:41
А что в Москве нету мест нормальных где цепь поменять??  Правильно.
Сообщение отредактировал Андрей-Кот: 09 March 2019 - 19:41
#6 ОФФЛАЙН   Svetoch
Svetoch
  • Cообщений: 155
    w220
Отправлено 10 March 2019 - 11:23
Очень интересно.
Вопрос тогда к тем, кто говорит, что натяжитель не перезарядили: А как тогда они звезду на РВ натянули вместе с новой цепью?
Там же ведь , только скинь звезду РВ с цепочкой, натяжиль сразу выстреливает двигая башмак вперед вместе с цепочкой.
#7 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 10 March 2019 - 11:34
На 102, 104, 111 моторе натяжитель ступенчатый. Надо сначала установить цепь, потом вкрутить корпус натяжителя, далее - вставляем шток, пружину и закручиваем крышку. В итоге пружина выстреливает шток на нужное расстояние, так как заблаговременно упирается в башмак цепи.
Теперь: как не надо делать, - не надо вкручивать весь натяжитель в сборе, потому как пружина раньше времени выстреливает шток в крайнее положение и ступенька не дает штоку уйти назад. В итоге на цепь идет черезмерно повышенное давление и она ломает распредвал, но не сразу, а через некоторое непродолжительное время.
На современных машинах, ступенчатые натяжители как правило уже не используются, поэтому многие современные мастера привыкли закручивать натяжитель целиком (в сборе) не вдаваясь в конкретику.
Сообщение отредактировал роман с180: 10 March 2019 - 11:39
  • greyone это нравится
Роман Е200
#8 ОФФЛАЙН   макс линдер
макс линдер
  • Cообщений: 136
Отправлено 10 March 2019 - 13:38
Ну если тебя не устраивает такая версия, есть другой вариант - заедь или позвони официалам... Задай им этот вопрос...
Ты сам подумай! Отчего ломается распредвал? От того, что он испытывает поперечную нагрузку! Что может создать такую нагрузку? Только цепь! Вернее усилие с которой эта цепь натянута! Что создаёт это усилие? Натяжитель! .... А может у тебя ГБЦ кривая? Но это уже юмор.
Сообщение отредактировал макс линдер: 10 March 2019 - 13:44
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 10 March 2019 - 18:02
Очень интересно.
элементарно. корпус выкручивается с поршнем в сборе, а потом. после установки новой цепи, не перезаряхая вкручивается...
то что это косяк ремонтников - бесспорно!.других причин поломки распреда  нет.
на 111\104 это встречается гораздо чаще.
ЗЫ! просто поменять распред теперь не выйдет. на 102-м гнёт минимум два клапана.
#10 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 15 March 2019 - 18:05
у меня подобное было в начале 2000-х на 190/230,  менял в сервисе маслосъумные.  Зарбал,  двиг как то подгуживал я два раза приезжал в сервис и говорил что что то не так..Олег  (мастер-шеф) заверил что все супер..Ехал тихонько как то и распред треснул у звездочки.. Лёлик Шебалин не признал косяк ,но скидку на замену сделал. Клапана не погнуло...
#11 ОФФЛАЙН   Svetoch
Svetoch
  • Cообщений: 155
    w220
Отправлено 15 March 2019 - 18:43
По вашим словам, что когда даже если и выкрутили корпус всборе, то поршень , который освободился от препятствия, а это будем называть цепью, должен был вылететь еще вперед в ее сторону-же.
Теперь вопрос, это каким нужно быть слепым и не увидеть, что все сдвинулось и что крепеж корпуса приходится тянуть дуром при сборке?
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 15 March 2019 - 22:29
вопрос вполне логичный. но во-первых. тянуть там совсем не сложно, потому что корпус выкручивали скорее всего уже без пружины, а во вторых. шестиграннику на 17. усилие +\- килограмм. не принципиально. ну и в третьих. адресовать этот вопрос надо  не мне, а тем кто это так собрал... :smoke:
ЗЫ! пожалуй, как вопрос закроется. я прилеплю эту темку наверх. как напоминание тем, кто в попытке сэкономить, едет не в профильный сервис. где подобные нюансы знают. а в мультик, где скорее всего чуть дешевле пообещали...
я пару раз встречал такое, что при обрыве цепи клапана оставались целыми. но это скорее исключение...
если автору так же свезло. то я только порадуюсь за него...
#13 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 18 March 2019 - 16:50
Очень часто причиной излома распредвала спереди, также коленвала по первой шейке, да и впрочем любого вала в передней части являются крутильные колебания. На коленвале, наверно, все видели демпфер крутильных колебаний, так он как раз против этого.
Могу предположить, что старые звезды очень сильно изношены и с новой неизношенной цепью возникли сильные колебания.
А предполагать, что мастер, берущийся за ремонт, первый раз в жизни видит гидронатяжитель очень несерьезно....
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 18 March 2019 - 20:43
тем не менее это случается достаточно регулярно.
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 March 2019 - 00:33
В случае дизеля ещё можно рассматривать как вариант , но не 102 бензин . Видел лысые звездочки , видел лысые промвалы , до того лысые , что цепь перешагивала промвал и жижигание сбивалось (102 tsz) . ломаных распредвалов не видел ни по одной причине , кроме перетянутой цепи из-за неперезаряженного натяжителя .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 March 2019 - 00:58
Угу оно еще и гудит сильно как трамвай ,мотор почти не крутится ,перезарядишь и уже с гремящей цепью мотору хорошо и вывод только один неверная установка натяжителя :)за год раз пять приезжают такие
#17 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 March 2019 - 01:44
В случае дизеля ...., видел лысые .., до того лысые ,
Где менял распредвал?
