Белый дым с глушителя.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   rols23
rols23
  • Cообщений: 21
    Mercedes w203/C240/2,6л/2000г
Отправлено 09 March 2019 - 18:36
Добрый день! помогите, проблема такая после старта на холодную примерно через пол минуты начинает постепенно идти белый дым ( пар )  с глушителя, на ходу при нажатии на газ дым становиться не много темным ( серым ),  антифриз не уходит, свечи нормальные без нагара все одинаковые, ездил на диагностику охлаждающей системы, сказали что все в порядке, прокладки под головками целые, на компьютерной диагностике были ошибки:
1 Напряжение датчика всасываемого воздуха- значение сигнала вне диапазона
2 Термоанемометр. пленочный- сигнал не достоверный
3 Вредные для катализатора перебои - цилиндры 4, 5 распознано
заметил что на холостом ходу двигатель иногда подтраиват, что на холодном что на горячем.
и при запуске на холодную обороты сначала 1100 через секунд десять  900 и через секунд десять  600.
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, куда копать? может лы быть это все из за подсоса воздуха?
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 09 March 2019 - 18:45
Вы установили новый мотор
верно
в новом моторе нет проблем?
откуда он приехал?
Были:
#3 ОФФЛАЙН   rols23
rols23
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 March 2019 - 19:14
Да мотор стоит контрактный, приехал с Англии.
в новом моторе проблем замечено не было, был на диагностике все датчики работаю, компрессия 9,5 - 9,3 во всех 6 цилиндрах, сказали что хорошая компрессия но на сколько я знаю хорошая компрессия это 13-14 не знаю может они каким то другим способом меряли. давление в топливной рампе 3,5 атмосфер,
вчера снимал свечи на всех свечах боковой электрод был не много в белом налете.
предыдущий мотор тоже дымил белым но дыма там было в разы больше и при перегазовках начинал идти сизый дым, на этом моторе при перегазовках сизый дым не идет.
Сообщение отредактировал rols23: 09 March 2019 - 19:28
#4 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 09 March 2019 - 20:10
Я недавно ковырял немножко похожую проблему. Белый пар, сильный перегрев выпуска, подтраивание и т.д.  И мне мудрый человек сказал: "А что ты хочешь увидеть на свечах в этой умной машине, если мозг отключает неработающий цилиндр?   Если нет проблем с ДМРВ- ищи их в катушках, проводах и наконечниках."
И я нашёл глюк катушки и наконечника... .
#5 ОФФЛАЙН   rols23
rols23
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 March 2019 - 21:02
У вас выхлоп изменился?
на прошлой неделе 2 катушки менял, вчера заметил на холостом ходу не много потряхивает, сегодня прозванивал все ВВ провода, почти на всех проводах было 2,23 кОм, только два провода были плохие на одном показывало 3,34 на другом 14,87 я их заменил, работа двигателя стала лучше, но все равно иногда ее не много потряхивает. на холостом ходу.
а не подскажите как определить какая катушка работает плохо? без компьютерной диагностики
Сообщение отредактировал rols23: 09 March 2019 - 21:03
#6 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 09 March 2019 - 21:19
только компьютер!
Были:
#7 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 09 March 2019 - 21:20
Простая прозвонка деталей ВВ части- это вообще метод малоэффективный.  Наконечник низкими вольтами тестера звонится как положено, а когда там киловольты- он не работает((.  Есть диагностические приборы с высоковольтными разрядниками, но они весьма дороги.   Нам, простым крестьянам, остаётся метод подмены.  Воткнули заведомо исправную катушку- стало лучше или не стало... .  Наконечники- слабое место, они на высоком шьют там в колодце потихоньку, при этом ничего не видно и непонятно... .   Набор проводов, набор наконечников, катушка для подмены, и метод проб... .
#8 ОФФЛАЙН   rols23
rols23
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 March 2019 - 21:39
спасибо! попробую завтра)
Сообщение отредактировал rols23: 09 March 2019 - 21:41
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 March 2019 - 18:40
ну провода и свечи априори раз в двадцать лет надо поставить новые. NGK провода брать не рекомендую. у них металлическая часть банально не лезет в колодцы. Бош или Беру. возмёте Суньь Хунь В Чай, получите не результат, а порнографию.
свечи только для этого мотора правильные брать - иридиевые. всё это добро не дешёвое. так же как и расходомер.
по первым двум пунктам диагностики (плохо что опять не сказали расход воздуха в различных режимах!!!) он тоже отправляется в помойку.
#10 ОФФЛАЙН   rols23
rols23
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 March 2019 - 13:59
ну провода и свечи априори раз в двадцать лет надо поставить новые. NGK провода брать не рекомендую. у них металлическая часть банально не лезет в колодцы. Бош или Беру. возмёте Суньь Хунь В Чай, получите не результат, а порнографию. свечи только для этого мотора правильные брать - иридиевые. всё это добро не дешёвое. так же как и расходомер. по первым двум пунктам диагностики (плохо что опять не сказали расход воздуха в различных режимах!!!) он тоже отправляется в помойку.
спасибо за информацию!
а может ли меняться выхлоп из за застоявшегося бензина?
просто я машину купил до этого она стояла год, может больше и у нее был полный бак бензина.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 March 2019 - 19:20
кривые показания могут быть, полный глушитель воды, тоже может быть. я бы этот бензин оставил для технических нужд.
залить свежего. дать машине пробздеться. а потом на нормальную диагностику.
