Начальное положение тарелки расходомера
Лучший Ответ davidson , 18 March 2019 - 18:33
на первой фотке правильно стоит
и кстати я это фотал!
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 11 March 2019 - 12:24
Тема казалось бы избитая, но голова пухнет от разносортной  информации,  различной терминологии  а самое главное противоречий. Думаю будет проще для усвоения закрепить теорию с фото.
Прошу на пальцах и картинках объяснить где находится начальное положение напорного диска расходомера?
(расходомер 043 - если это имеет значение)
На данный момент начальное положение как на первом фото (чуть выше красной стрелки, вровень с кольцевой риской)
Почитав зарубежную литературу (Фото 2)  - понял, что диск должен быть выше, на уровне верхней кромки цилиндрической части (фото 1 зеленая стрелка) .. но опять-же..почему на фото указана внутренняя сторона диска...???
Где есть правда?
Устал бороться с холодным запуском (а точнее его отсутствия), начинаю с базовых настроек..
Не плохо было-бы добавить в FAQ подобного рода информацию, потому-как ноги можно переломать в поисках крупинок информации.
Сообщение отредактировал MakTM: 31 March 2019 - 21:52
#2 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 11 March 2019 - 14:11
когда выставляешь СО, тарелка сама выставится как надо. Ищи причину в другом месте
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 11 March 2019 - 14:41
Это если никто не трогал штифт:-)
У peremas посмотри,в шапке где важно.
#4 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 11 March 2019 - 14:56
тарелка так не выставится, она регулируется штифтом.
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 11 March 2019 - 15:16
Начальное положение напорного диска должно быть на одном уровне с риской на верхнем, дальнем крае от дозатора цилиндрической части воронки расходомера
31 Свободный ход напорного диска (люфт), мм 1.5 - 5.0 Замер под давлением, желательно при включенном бензонасосе, влияет на запуск холодного и горячего двигателя
32 Базовое расстояние от ролика рычага расходомера до плоскости крепления дозатора, мм. 22.2 - 22.4 Регулируется вращением винта СО©
#6 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 11 March 2019 - 15:35
с теорией все понятно, на фото можно показать?
вот с этим еще интересней...зачем выставлять 22.4 если винтом CO мы и так добиваемся небольшого люфта, что по сути и есть 22.4?  если я не прав поправьте.
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 11 March 2019 - 16:32
post-21510-1303795750_thumb.jpg http://www.oldmerin....howtopic=116819
#8 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 11 March 2019 - 16:58
Форум я наверное уже весь прочитал))
На этой картинке непонятно,  на моей первой фотке (фото davidson) по зеленой стрелке получается?
Сообщение отредактировал MakTM: 24 March 2019 - 15:50
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 11 March 2019 - 19:37
Блин,или я туплю или чё.
Что ты не видишь на этой фото?
Всё прекрасно видно.Пол миллиметра вверх,пол миллиметра вверх,погоду не сделают.
#10 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 11 March 2019 - 20:06
да нихрена там не видно, я же задал вполне конкретный вопрос - показать на развернутом фото которое в начале поста, что может быть проще? Ответил если знаешь и все, вопрос закрыт...на этой фотке вообще регулировочный штифт неправильно указан..и вид сбоку..
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 11 March 2019 - 21:44
Есть у нас тут Человек Misha190.Авторитет конкретный.Вот с его статьи.
Перевод инструкции Bosch для двигателя 102 Mercedes:
Рисунок 10 - Начальное положение напорного диска
"Проверьте начальную позицию (незаведенный двигатель - diagnost) напорного диска (НД). Верхний край НД должен быть выровнен с верхним краем цилиндрической части дозатора. Точка измерения размещается непосредственно под пружинной скобой (стрелка).
Допускается позиция выше до 0.2 мм"
От себя добавлю.Ставил и по верхней риске и за подлицо.Заводился и ездил 102910 нормально.
  • ltetti это нравится
#12 ОФФЛАЙН   ltetti
ltetti
  • Cообщений: 116
    W203 был
Отправлено 12 March 2019 - 08:01
Это если никто не трогал штифт :)
100% верно) Еще в прошлом году с таким делом столкнулись, смотрели-смотрели, а походу до нас еще там такого навыставляли.. что пришлось на сервис ехать к мастерам опытным.
Сообщение отредактировал ltetti: 12 March 2019 - 08:01
#13 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 12 March 2019 - 14:56
было-бы странно если бы за столько лет там никого небыло.
Это хорошо когда можно куданить поехать, а когда делаешь все своими руками, интересует только точная информация.
ясно, спасибо за участие.
Тема закрыта.
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 March 2019 - 18:33   Лучший Ответ
  • greyone это нравится
#15 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 24 March 2019 - 15:46
ну вот. коротко и ясно! Спасибо добрый человек)
на авторские права не претендую, кстати единственная адекватная фотка найденная в нете.
буду знать кто автор, респект.
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 March 2019 - 00:47
Ещё раз - смотрится под перемычкой . Дальний от дозатора край будет торчать вверх - и это нормально . Под перемычкой базовое положение - на верхней границе самой узкой , цилиндрической , части дозатора .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#17 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 25 March 2019 - 02:05
что-то мне кажется мои лыжи не едут...почему под перемычкой? кроме ограничителя - демпфера у нее есть другая смысловая нагрузка?
это понятно, т.к. диск под наклоном.
спать пора, а меня смех накрывает...почему в предложении участвует слово "перемычка" и где этот "грааль" именуемый верхней границей самой узкой цилиндрической части дозатора находится?
зависит-ли положение напорного диска от типа расходомера? (у меня их два и размах рисунка в виде кольцевых рисок совершенно разный)
#18 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 March 2019 - 02:16
все праильно,расходомеры точат не один в один,немецкие токаря тоже бухают :smoke:
#19 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 25 March 2019 - 02:28
тут не только забухаешь))
#20 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 27 March 2019 - 21:12
И все-же прошу подвести черту под тем, что мы озвучили и к какому пониманию пришли.
Лично мне ничего не понятно, с чего тема ничиналась - тем она и закончилась.
Я понимаю кто-то зарабатывет на этом. но ведь на форуме можно получить ответ на свой вопрос - оказывается нет..т.к. умничать терминологией может каждый а объяснить на пальцах единицы.
Вот явный пример, сплошная терминология.
Ребята, почему так все сложно? Я легко читаю англицкую литературу, но спрашиваю потому как нет опыта в этом деле. Может денег нужно? Озвучьте я не против.
