масло в системе охлаждения м104
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Zloymc
Zloymc
  • Cообщений: 19
    W140 S320
Отправлено 13 March 2019 - 10:21
Други помогите советом. Уходит масло в антифриз по немногу.. что может бытьт? прокладка ГБЦ или Теплообменник?
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 13 March 2019 - 10:27
с большей вероятностью ГБЦ
но начать надо от простого к сложному, смотри сначала тепло обменник, если ок, снимай голову
мотор грел? потеки масла из под гбц сзади есть?
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 March 2019 - 11:10
протекающий теплообменник я видел лишь однажды. зато текущие прокладки - у каждого второго...
и ещё... масло точно моторное а не коробочное?
#4 ОФФЛАЙН   Zloymc
Zloymc
  • Cообщений: 19
    W140 S320
Отправлено 13 March 2019 - 11:15
пару месяцев назад лопнул тройник и выгнало весь тосол за пару минут..сразу заглушил и эвакуатор. по датчику вроде не грел но все возможно
подтеков масла из под гбц нет
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
снимай бошку, шлифуй плоскость, меняй прокладку
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 14 March 2019 - 08:19
теплообменник.
Велик  CUBE    :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 March 2019 - 21:53
рядную башню в шесть горшков ведет штопором в пять минут
первое что остается без охлаждения при такой утечке это гбц, то что вы не увидели перегрев по приборам, не удивительно, датчик должен снимать температуру с теплоносителя, которого в системе не было.
и чисто для информации, снимали ГБЦ для ремонта клапанной группы, проблем с перегревом и эмульсией не было, после снятия обнаружили что прокладка начала разрушаться в труху, годы берут своё...
89OЗ7O8Ч2ОО
