реле свечей накала мерседес 123 2,0 дизель
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Yuri soldatenko
Yuri soldatenko
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 March 2019 - 23:17
Привет,подскажите проблемка возникла,перестали греться свечи накала и спиралька на приборной панели не горит,поставил новую реле спираль накала горит и не гаснет а свечи не греются,но на прямую без реле заводится машина без проблем,может реле такое или замок зажигания ,может у кого было??????
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 March 2019 - 23:50
свечи когда меняны крайний раз?   менять их надо хотя бы раз в два года...
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 March 2019 - 23:51
Реле дорестайл (под приборкой) или рестайл (под капотом)?
W220 S 320 CDI 2001г.
#4 ОФФЛАЙН   Yuri soldatenko
Yuri soldatenko
  • Cообщений: 4
Отправлено 14 March 2019 - 00:25
Под капотом релюшка
под капотом
Сообщение отредактировал Yuri soldatenko: 14 March 2019 - 00:27
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 March 2019 - 00:36
Под капотом релюшка
под капотом
Предохранитель (большая блестящая пластина) в реле целый?
Постоянный плюс (самый толстый провод) к реле приходит?
#6 ОФФЛАЙН   Yuri soldatenko
Yuri soldatenko
  • Cообщений: 4
Отправлено 14 March 2019 - 00:41
Реле новое ,лампочкой проверил на реле ток идет,лампочка ярко горит а с реле на свечи тускло горит,провод целый
Все целое,может реле такое??
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 March 2019 - 17:48
Проверь подключение реле по схеме
#8 ОФФЛАЙН   Yuri soldatenko
Yuri soldatenko
  • Cообщений: 4
Отправлено 14 March 2019 - 18:11
Спасибо попробую
