Вентиляция картера м104
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Макс 36
Макс 36
  • Cообщений: 59
    W202 36
Отправлено 18 March 2019 - 10:25
Приветствую! Подскажите, прогревается двигатель до рабочей температуры и начинают подвисать обороты, из-за вентиляции картера может такое быть?
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 March 2019 - 10:35
моторный жгут + дроссель когда проводилась последний раз ревизия?
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Макс 36
Макс 36
  • Cообщений: 59
    W202 36
Отправлено 18 March 2019 - 10:59
Моторный жгут в идеале, дроссель заменил, дмрв оригинал купил, результата нет!
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 March 2019 - 11:02
дроссель заменил на новый из магазина?
идеальность жгута кто и как определил?
фото кончиков проводов на форсунки можно увидеть?
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   Макс 36
Макс 36
  • Cообщений: 59
    W202 36
Отправлено 18 March 2019 - 11:07
Дроссель с Владивостока, жгут мягенький выглядит хорошо
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 March 2019 - 11:12
это не показатель
зачем меняли свой дроссель?
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   Макс 36
Макс 36
  • Cообщений: 59
    W202 36
Отправлено 18 March 2019 - 11:14
это не показатель
Думал причина в нём оказалось нет
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 March 2019 - 11:26
99% что ваш дроссель, что "новый" имеют один и тот же дефект осыпанную изоляцию проводов внутри жгута
снимите пластиковою крышку и посмотрите на концы проводов припаяных к плате, а лучше сделайте фото и сюда
а также фото вашего жгута, особенно концов на форсунки и датчики
опять же если вы ищите это http://www.oldmerin....howtopic=230375, почему его нет у вас? это к вопросу идеальности жгута
и что значит подвисать? обороты больше или меньше чем надо
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   Макс 36
Макс 36
  • Cообщений: 59
    W202 36
Отправлено 18 March 2019 - 11:30
Дроссель с электронной педалью без провода фишка на нем крышка железная открывал все в порядке .
Что то ещё может быть?
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 March 2019 - 11:37
на 202 проще сделать диагностику, чем гадать
но по определения жгут, шланги, патрубки из резины где идет воздух должны быть в порядке
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   Макс 36
Макс 36
  • Cообщений: 59
    W202 36
Отправлено 18 March 2019 - 11:46
Фото
Диагностику делали по смеси всё ок
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 March 2019 - 11:47
№ 161 / 176 целы?
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   Макс 36
Макс 36
  • Cообщений: 59
    W202 36
Отправлено 18 March 2019 - 11:50
№ 161 / 176 целы?
Да оригинал ставил, а вот кранштейн гура и компрессора в нем может что то быть?
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 March 2019 - 11:53
у разъёмов на изоляции проводов микро трещин нет?
89OЗ7O8Ч2ОО
#15 ОФФЛАЙН   Макс 36
Макс 36
  • Cообщений: 59
    W202 36
Отправлено 18 March 2019 - 11:54
Для понимания машина свапнута на механике может из-за этого? Но кодировки меняли и автомат и механика разницы нет
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 March 2019 - 11:55
только прокладка под ним, внутри там пусто
выходы под вакуум трубки на впускном коллекторе заглушили? после удаления акпп
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН   Макс 36
Макс 36
  • Cообщений: 59
    W202 36
Отправлено 18 March 2019 - 11:56
Сейчас не могу сказать
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 18 March 2019 - 11:59
Лёх. эта проводка после 97-го года. с ними проблем практически не бывает.
#19 ОФФЛАЙН   Макс 36
Макс 36
  • Cообщений: 59
    W202 36
Вот так себя ведёт
Прикрепленные файлы
#20 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
что именно происходит с оборотами?
89OЗ7O8Ч2ОО
