Чистка колодцев форсунок w124 OM605
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 08 April 2019 - 01:56
Всем привет.
Не нашел информацию в сети по поводу чистки колодцев форсунок перед закладыванием новых шайб и установкой форсунок.
Снял форсунки, кольца, обнаружил, что посадочное место под шайбой все в грязи и копоти, одна из под одного кольца прорывались газы, теперь нужно чем-то очистить колодцы, но не понятно чем.
Смущает, что при любом механическом воздействии стружка обязательно попадет в форкамеру и далее в целиндр.
Кто что думает/как делает? Поделитесь пож-ста...
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 April 2019 - 08:18
Тряпкой с растворителем потри.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 08 April 2019 - 09:08
Закрути обратно форсунки.налей какой нибудь жидкости туда,бензин или растворитель и продувочным пистолетом с компрессора выдувай.всп вылетит наверх.есть продувочные пистолеты с длинным жалом тонким.он как раз до дна достает
#4 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 09 April 2019 - 01:04
Всем привет.
затыкаете вход в камеру и скребете под пылесосом или просто воздухом продуть, но обязательно каким-нибудь хреном заткнуть из резины или дерева.
я воздухом выдувал
Сообщение отредактировал макс601: 09 April 2019 - 01:04
#5 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 09 April 2019 - 12:19
я воздухом выдувал
Пока идея такая: взять шланг от обратки на 3.2 Gates без оплетки, вкрутить плотно в него длинный саморез (резину чуть разопрет), запихать этот шланг с саморезом во вход в камеру (заткнуть), должен встать плотно.
Далее буду думать... нужно шкурить или фрезеровать, хз как пока...
#6 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 09 April 2019 - 13:16
там у вас все так плохо? я простой железякой типа отвертки поковырял, потом дунул из компрессора и все, делов то на пять минут было.
Ну если очень хочется залейте еще антикокс, но по мне так это лишнее. Намного важнее чтобы шайбы уплотнительные были исправны.
Сообщение отредактировал макс601: 09 April 2019 - 13:17
#7 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 09 April 2019 - 23:42
Вот как-то так... та что черная, в этом колодце вроде как из под шайбы пропускало газы
Сообщение отредактировал oldart: 09 April 2019 - 23:43
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 10 April 2019 - 00:44
Попробуй литольчика положить отверточкой прям в отверстие,а потом уже и мех. обработку пробуй есть всякие ершики на дрели.Потом сверху вытрешь сколько сможешь,стартером крутнешь и остальное улетит.
Ну и рабочая буханочка!
#9 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 10 April 2019 - 18:02
Спасибо за совет, как вариант.
Я из подручных приспособ собрал специнструмент  :hitrost:
Порядок действий примерно следующий:
Черным шлангом затыкаем вход в форкамеру. Поверх черного шланга надеваем белую пластиковую трубку (диаметр 20мм = диаметр шайбы форсунки), на ней наклеяна липучка под наждачку с самой наждачкой, я подготовил кольца из наждачки на 320/600/1000 зернистось, честно говоря лезть 320-й не охото, наверное начну с 600 и отполирую 1000 шоб по-феншую. Крутим трубку, снимаем ржу и нагар.
Не стоит торопиться вынимать резиновый шланг, пусть постоит, можно смело продувать или тряпочкой с маслом пособирать пыль, грязь.
Цена вопроса = 300 руб.
Стоимость самого дешевого набора фрез для сопел форсунок - 2700 руб.
Я бы купил набор, но там нет защиты от попадания гауна внутрь + на один раз покупать набор как-то жирно.
:grob:
Сообщение отредактировал oldart: 10 April 2019 - 18:10
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 10 April 2019 - 18:09
вот смотри что после чистки
#11 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 10 April 2019 - 18:12
ну на вид все равно есть зазубрины какие-то  :redface:
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 10 April 2019 - 18:18
да там какие-то каверны видимо водичка как-то попадала. и отпечаток непонятный видимо без шайб ездили или хз что подкладывали вместо них
#13 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 10 April 2019 - 21:35
А ты не в курсе из-за чего в форсах вода оказалась? Щас сдал форсы на замену распылителей, мало того, что распылители FLAG забраковали, так еще и воду в форсах нашли  :fingal:
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 10 April 2019 - 23:36
в форсах только из бака
может разводят,распылители давно менял?
там такое давление,что там любую жидкость выдавит,может они про коррозию внутри имели ввиду
#15 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 10 April 2019 - 23:41
Владею ей второй год, за это время не менял, всё время подтраивала.
Перед тем как снять форсы за 4 дня до этого случайно обсушил бак и пытался завести, вот и думаю если там на дне вода есть то могла попасть в форсунки.
Говорит что когда разобрал форсы с них вода вытекла, тоже думал как такое возможно. Говорит старые распылители все синие.
Щас заказал распылители бош. Флаг буду сдавать в магаз как брак.
Сообщение отредактировал oldart: 10 April 2019 - 23:43
#16 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 10 April 2019 - 23:49
компрессию померяй,лишним не будет,может дело то и не в форсунках
#17 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 10 April 2019 - 23:58
Компрессия в районе 28 во всех горшках
#18 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 11 April 2019 - 00:26
тогда точно топливную глядеть нужно
#19 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 11 April 2019 - 00:45
С чего начать, куда смотреть?
Сообщение отредактировал oldart: 11 April 2019 - 00:49
#20 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 11 April 2019 - 00:58
ты ведь и начал с форсунок,все правильно!поменяешь распылы и отстроишь форсы-дальше от результата будет зависеть
