Ребят помогите пожалуйста!!!!!! приобрел w124 1992г с мотором 102.982 со стучащими гидригами....Вроде! мотор троил!!поменял свечки,вроде стал тянуть..приборка не работает... датчика масла соответсвенно тоже,.... поехал на замену жидкостей....старое масло с мотора слил, залил промывочное... слил.....обратил внимание, что маслянный фильтр стоял vic 114......поставил такой же..! заливаю 10w40лукойл((( 4 л вместе с фильтром....по щупу нрм....странно...греметь по моему он стал еще громче.пару дней езжу...на лужах ремешок стал свистеть, не долго! после пооставил,, сегодня иду на стоянку лужица масла....щуп норм,завожу-капает из под шкива...и видать его разбрасывает на правую сторону колеса... прям какпает... по щупу норм....и еще под фильтром маслянным тоже сопли маслянные...
Беда....! после замены масла.......!102.982
Отправлено 18 March 2019 - 14:56
Отправлено 18 March 2019 - 15:36
сопли под фильтром это скорее всего из старого фильтра, он стоит вверх ногами и при удалении старого неизбежно выливается масло
из под шкива - это потек сальник
выбор фильтра не понятен, неужели не было чего получше?
свист ремня - снимать ремень и диагностировать все что крутится, подшипники генератора, помпу, натяжитель ремня
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 18 March 2019 - 15:49
прям каплями капает...на сцепление давишь...вибрация началась...
масло жидкое может?? какое залить? и фильтрр какой поставить? подскажите?? и при замене, в фильтр наливать масло?
Отправлено 18 March 2019 - 16:30
при замене, в фильтр наливать масло не нужно, смазать прокладку маслом нужно
фильтр
MANN W 719/13
Hengst H 14 W 40
Mahle Knecht OC 110
масло не жидкое, хана сальникам
пробег на лукойле от замены до замены 5000 км, лукойл конечно не лучший выбор
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 18 March 2019 - 17:52
Лить в Мерседес масло от Лукойл вообще бессмысленная жестокость, проще было Москвич взять.
Сальник скорее всего сдох от применения промывки, там щелочь или что то такое.
Лить какой нибудь немецкий полусинтетик, фильтр непринципиально какого изготовителя, лишь бы по типу подходил, масло в фильтр лить не надо. Ремень визжит потому что шкив замаслен и ремень тоже. Так что сальник на замену, ремень на замену, шкивы промыть и насухо очистить, бяку лукойловскую вылить, гидрики старые тоже вон
Сообщение отредактировал mrTakker: 18 March 2019 - 17:53
Москва контакты в личке
Отправлено 18 March 2019 - 22:19
Подскажите, пожалуйста какое масло влить?15на40? мотор промывать?
Спасибо большое
Отправлено 19 March 2019 - 07:04
Отправлено 19 March 2019 - 09:16
Утверждение, достойное Убежденного пешехода! Главное, что никаких доводов не приводить - highly likely!
Лукойл разный есть - просто подобрать по MB-Approval 229.3.
- AlexN и Андрей Ю 979 это нравится
W210, E230, АКПП, 1996 - продал
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
Отправлено 19 March 2019 - 15:03
пять лет на лукойле,все отлично!
Отправлено 26 April 2019 - 12:23
Чем Лукойл то не угодил? Подделки есть? так и у остальных есть. про немецкое масло так вообще бред полный. Мотор разработки 60 годов. Может ты и бензин немецкий льешь? И воздух у тебя в мотор немецкий попадает.?
Отправлено 19 July 2019 - 19:20
Для М102 - 229.1 или 229.5
W124 230E KE-Jetronik 1985 гв m102.982
Отправлено 19 September 2019 - 23:33
А чем 229.3 то не угодил?
Температурой самого двигателя.
Отправлено 10 October 2019 - 17:57
В первую очередь давление масла нужно измерить, скажем так если оно есть то гидрики надо заменить, сальник тоже что потек. Лукойл очень сомнительное масло лично для меня!
Отправлено 10 October 2019 - 20:32
Или что Вы называете шумным мотором? С современными сравнивать не надо. Может все в норме?
Отправлено 11 June 2020 - 10:16
Выливается немного, если клапан хреновый или фильтр левый выливается дофига, ставлю MANN, есть более дешёвые и неплохие аналоги, гидрики стучат, попробуй другое масло aral 10/40 если не поможет, залей присадку ликви от стука гидриков, но после замены масла должно пойти на поправку!сопли под фильтром это скорее всего из старого фильтра, он стоит вверх ногами и при удалении старого неизбежно выливается масло
