Подскажите примерные цены на ремонт......
Лучший Ответ Леонидыч , 18 March 2019 - 18:27
вопрос не коректен, в зависимости от региона цены могут быть разные
с/у гбц 15000р
шлифовка + опресовка 5000р
ремонт клапанной группы 1750х24=42000р
мск оригинал 6000р
набор прокладок 10000р , если амг знаете сами)))
направляющие втулки 350р шт ( либо 12, либо 24)
замена втулки 500р шт
остальные доп работы около 10000р
шлифовка ГБЦ обязательна
притирка клапана и замена мск делается только на не изношенной направляющей
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Макс 36
Макс 36
  • Cообщений: 59
    W202 36
Отправлено 18 March 2019 - 18:13
Парни! Подскажите примерные цены на работы м104:
Замена прокладки гбц
Ревизия гбц, маслосъёмный колпачки, если понадобиться шлифовка, притирка клапанов теплообменник замена всех прокладок
Чистка вентиляции карьерных газов замена прокладки под кранштейном где гур и компрессор
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 March 2019 - 18:27   Лучший Ответ
с/у гбц 15000р
мск оригинал 6000р
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Макс 36
Макс 36
  • Cообщений: 59
    W202 36
Отправлено 18 March 2019 - 18:41
Если на движке 100000км. И не было перегрева обязательно шлифовать
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 March 2019 - 19:48
Обязательно, при любом раскладе плоскость идеальной не будет, решите выкроить прокладка гбц очень скоро передаст вам привет!)))
в данном случае снимается минимальный слой и это скорее полировка
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   Макс 36
Макс 36
  • Cообщений: 59
    W202 36
Отправлено 18 March 2019 - 20:34
Понял спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 April 2019 - 12:09
Бывают ровные ГБЦ . Выставить и обкатать её на фрезером станке индикатором . Кривизна до 6 соток в длину допустима . Стоит помнить , что деформируется вся гбц , вместе с постелью распредвала . Всегда при снятии и разборке ГБЦ после разбора клапанов монтируем распредвалы и убеждаемся в отсутствии сопротивления вращению .
Мои цены на ремонт примерно таковы .
Монтаж демонтаж ГБЦ 12 рублей .
Опрессовка гбц 3.0
Фрезеровка плоскости 1.5 , если нужно .
Мойка ультразвук 2.0
Прирезка седло-клапан с заменой направляющей втулки по необходимости 300-380р/единица .
Втулки в пределах 200 рублей штука , колпачки правильно указали - только оригинал рубль цилиндр . Прокладка ок 1.5-2 рублей goetze . То же самое относится и к прокладке клапанной крышки . И два сальника в клапанную крышку на вентиляцию по 500р.
Особое внимание уделить клапанной крышке , а именно сливам с маслоотделителей .. оч часть подзабитый слив является причиной масла во впускной коллекторе на 104 моторе
Если вдруг при демонтаже клиники распредвал - восстановление постелей на координатно-растояном станке , а это дорого и результат не всегда достижим желаемый , в зависимости от типа кривизны и степени износа . Есть ещё вариант увеличения жиаметров постелей под ремонтный распредвал . Но оба эти варианта финансово несостоятельны , пока есть дешёвые контрактные ровные головки .
Сообщение отредактировал qwertyz: 07 April 2019 - 12:10
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
