Не включается зажигание w202 1998г
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   vzarenii_vesolii
vzarenii_vesolii
  • Cообщений: 2
    W202,С250 td,1998г.
Отправлено 18 March 2019 - 20:26
Доброго времени суток!
Проблема такова: Машина( C250 td 1998г) простояла 2 месяца без аккумулятора, поставил аккум., пробую заводить, на панели загорается только SRS,лампочка аккумулятора и значек стояночного тормоза. Остальные лампочки не загораются и соответственно стартер не крутит. Аккумулятор в порядке( пробовал ставить разные).
На диагностику пока машину доставить нет возможности( машина стоит очень далеко за городом).
Может кто сталкивался и есть возможность исправить это косяк самому?
Сообщение отредактировал vzarenii_vesolii: 18 March 2019 - 20:30
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 March 2019 - 20:33
ключ зажигания какой?
если с кнопками попробуй привязать заново
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 18 March 2019 - 21:00
не отгнил ли от плюсовой клеммы тонкий красный 5.кв мм проводок, зачисть его, и проверь под педалью газа стыковку и на левой арке перед блоком предохронов, на предмет коррозии
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#4 ОФФЛАЙН   vzarenii_vesolii
vzarenii_vesolii
  • Cообщений: 2
    W202,С250 td,1998г.
Отправлено 18 March 2019 - 21:42
Рыбка большая, вроде FBs3
если я не ошибаюсь когда он отвязывается,то замок его не принимает и он не крутится в замке.
Спасибо проверю, отпишусь по результату,вдруг другим поможет.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 March 2019 - 13:41
не всегда. бывает надо перепрошить блокиратор руля и всё проходит.
для этого надо сам замок с ключом, блокиратор и ЭБУ двигателя отдать специально обученному человеку. стоит это в районе 5р.
#6 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 23 August 2019 - 01:46
Мог отгнить плюс под педалью газа.Проверить на замке на силовом разьеме есть плюс или нет при включенном зажигании и выходит ли плюс из замка.
Зажигание включается ВСЕГДА,если ключ принял замок и он проворачивается.
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 August 2019 - 19:03
доброе утро...
