Залили воду в бак
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 20 March 2019 - 18:08
Помогите советом, как поступить? На заправке залили отстой вместо дизеля, хорошо заметил вовремя не стал запускать двигатель (заливал полный бак, и увидел муляку через верх). Есть ли сливная пробка внизу? Буду рад любому совету. Мерс 124, 95 год 2.0
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 20 March 2019 - 18:30
Пробок нет. Слить можно выкрутив заборную сетку.
В таком случаи с бензиновыми поступаю так: сливаю воду из бака продуваю всю систему меняю фильтр и заправляю свежим бензином и добавляю чистий спирт, 0.5л на 20л. Спирт смешивается и с водой и с бензином! Тем самым смешивает остатки воды с бензином, и эта смесь благополучно згорает.
#3 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 20 March 2019 - 18:36
Про сетку подробнее можно? Ни разу не сталкивался с подобным случаем
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 20 March 2019 - 19:01
даже если бы и была пробка , всё равно всё слить не удастся.  Снимать патрубок с бака и сливать сколько сольётся .
Или под каптом отсоединять шланг от фильтра грубой очистки, но в баке ещё прилично останется. Попадос однако.
Снимать бак придётся, чтобы воду вылить всю....запитывай от каой-нить ёмкости и езжай в СТО или домой.
 Там меганеудобно это делать без ямы или подъёмника, размер ключа по-моему на 36, и частенько люминь сетки  прикипает к сталюке бака намертво...
https://dz310nzuyimx...965d0f307d4.png
#5 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 20 March 2019 - 19:37
Ключ на 40 с чем то. Без ямы или подъемника да сложно.
#6 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 20 March 2019 - 19:55
46
Велик  CUBE    :wub:
#7 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 20 March 2019 - 20:08
Вот так это выглядит ~~
Велик  CUBE    :wub:
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 20 March 2019 - 20:46
46
 Даже так....запомнилось только, что 6 на конце.
#9 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 20 March 2019 - 21:23
Всем спасибо за неравнодушие.
Слил через горловину шлангом сколько смог, потом отсоединил шланг от фильтра и помпочкой ручной, от трактора К700 выкачал остатки, потом залил свежей солярки и качал пока не пойдёт чистая, залил пол бака и ещё покачал, воды почти не было, все соединил и завёл, проехал до дома уже 35 км, все норм вроде, завтра куплю фильтра новые, бак выкатаю и заменю.
#10 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 21 March 2019 - 20:49
Попробуй чистый спирт с салярой смешать в банке. Если смешается добавь в бак чуток с салярай и вода згорит. С бензой работает на ура.
#11 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 21 March 2019 - 23:53
Также из своего опыта порекомендую перед штатным фильтром тонкой очистки установить нештатный фильтр от карбюраторной машины с прозрачным пластмассовым корпусом. Через корпус легко проконтролировать визуально отсутствие/наличие воды и грязи. После того, как бак будет промыт и проверен- удалить его.
Разбирается W201 2.6
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 21 March 2019 - 23:57
там такой с завода стоит перед тннд,правда не бумага а мелкая металлическая сеточка в нем
Ну и рабочая буханочка!
#13 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 22 March 2019 - 00:29
Запамятовал. Но я б поставил с бумагой и стаканчиком -отстойником.
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4320
    W201.126
Отправлено 22 March 2019 - 09:18
бумага летом хороша, в холодное время года соляра может подпарафиниться и ага...
#15 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 22 March 2019 - 09:57
Как уже писали выше, там стоит фильтр грубой очистки, причём не от бензиновой машины, дизельный (есть для соляры свои), как я уже писал, сейчас бак докатаю и сменю оба фильтра
