акпп 722.4 трубка щупа
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 March 2019 - 23:58
Подскажите пожалуйста размер резьбы болтика,который крепит трубку к акпп
У меня там сорвана резьба,буду новую резать!
Ну и рабочая буханочка!
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 March 2019 - 00:06
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 March 2019 - 01:29
если резьбе кирдык не совсем. то можно взять болтик мм на 5 длиннее. глубина отверстия позволяет. естественно не забыв вычистить отверстие от грязи. если уже кирдык совсем, то можно снять поддон и просверлить сквозняк. получится мимо "мозгов".
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 24 March 2019 - 07:56
Спасибо!Буду 8 резать.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 March 2019 - 14:35
интересно, как ты собираешься туда метчиком залезть...?
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 24 March 2019 - 17:06
Хз,но нужно лезть,как вариант длинный метчик купить.
#7 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 24 March 2019 - 17:56
Набираем в поиск "Гибкий удлинитель метчиков", радуемся.  И недорого. Есть и длиннее.
Сообщение отредактировал Кузал: 24 March 2019 - 17:59
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 March 2019 - 18:01
А есть наборы для ремонта резьбы ,там хитрый метчик и вставка в типо пружинки ,все в родной размер
#9 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 31 March 2019 - 11:22
Серега если с метчиком не прокатит, используй вариант Шеремета или просто забей, там кольцо резиновое , сильно затягивать смысла нет конец трубки, ты ее когда сверху к голове прикрутишь , она мертво стоять будет.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 March 2019 - 11:48
затягивать нужно, потому что кольцо уплотняет и по вертикали тоже.
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 31 March 2019 - 12:23
вы этим сами хоть раз резьбу резали?
то что на фото не имеет никакого отношения к инструменту для нарезки резьбы
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 31 March 2019 - 15:52
этим сами резали?
Нет. Мне бабушка писала, она резала).   А так-то эта штука лежит в магАзине с именно такой этикеткой.
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 31 March 2019 - 16:47
я в этом и не сомневался!)))
на сарае и не то написано, а там дрова лежат...
89OЗ7O8Ч2ОО
#14 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 01 April 2019 - 09:09
Была такая же проблема, как временное решение завернул кровельный саморез, он отлично подошел по диаметру (туго закрутился).
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 14 April 2019 - 12:59
Нее кровельный не буду!
#16 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 April 2019 - 22:57
Лёх кирдык совсем,после чистки резьбы там было 3-4 витка,все-таки м8 и поддон снимать не надо.Нужно только рассверлить 6.5 сверлом и метчики на 8 черновой и чистовой,ну и немного маслица и маленький разводничок.
Двигатель был снят и коробку я в сторону двинул,неудобно но можно даже шуруповерт залез рассверлить,плюс там площадочка чуть под наклоном.
Единственно у меня сверло только 6.2 было,но ввручил винтовой советский метчик
