задние тормоза w124, абс
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 26 March 2019 - 20:35
доброго вечера всем, попал в такую плохую ситуацию, надо пройти техосмотр, машина w124 230E 1989 ABS, и тут такая фигня мерят на стенде тормозные усилия сперва на передной оси а потом на задней, передние тормоза показывают отличный результат а задние вообще не останавливают стенд. я подумал что причина в абс когда передние колеса стоят на земле, задние колеса крутятся  для абс это же блокировка передних шин и потому он не тормозит задние колеса. или проблема в в чем то другом?
Сообщение отредактировал fogster: 26 March 2019 - 20:38
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 26 March 2019 - 21:06
диски, колодки и шланги должны быть свежими, поршни в цилиндрах ходить от руки. колодки внутри суппорта должны перемещаться без усилия. тогда тормоза можно считать исправными...  и только тогда они покажут хороший результат.
когда последний раз ремонтировались суппорта, когда менялась жидкость. когда вообще последний раз система обслуживалась?
если диски выглядят примерно так, то о каких тормозах можно говорить...
#3 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 26 March 2019 - 21:41
колодки 80% опорные диски свежие, жидкость тормозная менялась месяц назад, поршень туго ходит. но мой вопрос был в другом может ли абс вызывать эти проблемы. завтра прокачку сделаю, но все равно на абс грешу
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 26 March 2019 - 22:11
ABS не при чём. систему видно, когда она срабатывает. да и по педали чувствуется.
#5 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 26 March 2019 - 22:18
вот она и срабатывает, на стенде крутят только два колеса
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 26 March 2019 - 22:29
на 124-м она ещё бестолковая и не умеет тормозить колёса выборочно. она либо работает и "кряхтит" насосом. либо нет и тогда блокируются все колёса.
отключить её элементарно. отстегните любой датчик под капотом. загорится контрольная лампа. система деактивируется. после стенда воткните разъём обратно и перезапустите двигатель.
#7 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 26 March 2019 - 22:39
да и на техосмотре из за лампы бракуют авто, туповатые люди там работают :((( вот думаю что сделать ну сперва прокачать систему все равно. спасибо за ответы
#8 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 01 April 2019 - 22:14
Если быть точным, на стенде не крутят а пытаются покрутить два колеса на одной оси - и если суппорта не справляются, то колеса начинают крутиться. Дело не в ABS. 99.9% закисли направляющие или цилиндрик или и то и другое вместе. Самый простой вариант  - поднять на подъемнике, попросить товарища нажать на тормоза и попробовать покрутить силой колесо.
Принцип работы ABS основан на прокручивании того колеса, которое идет юзом (в данный момент не крутится), чтобы исключить занос авто и уравновесить балланс скорости всех колес . А у Вас машина не едит, сигнал скорости с датчиков ABS равен нулю и значит ABS не должен срабатывать.
