Подскажите уважаемые соклубники
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 27 March 2019 - 16:59
В заливной горловине вот такой треш,из за чего это может быть?Масло поменял 6000 т.км назад ликви Молли 5/40 синтетика.Двигатель 112обьем 2.6
  • JeaTacy это нравится
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#2 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 27 March 2019 - 17:33
Это, возможно, крем. Получен после взбивания смеси масла и антифриза.  Или вместо масла купили не масло....
#3 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 27 March 2019 - 21:09
Антифриз чистейший,ладно второй вопрос,как лучше теперь промыть двигатель?Я так понимаю что походу надо скидывать поддон,клапанные крышки,и смотреть общее состояние....Далее по результатам.Или есть более простой способ?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 March 2019 - 22:36
для 112-го мотора это скорее норма. сними клапанку и промой. мотор по факту будет намного чище самой заливной горловины.
а конденсат на пробке всегда скапливается в сопливую погоду. когда идёт чередование минусовой и плюсовой температур.
#5 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 27 March 2019 - 22:38
БМВ этим всегда страдает
старение масла от повышеной температуры мотора
Были:
#6 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
    w124 е280 универсал 1995
Отправлено 27 March 2019 - 22:50
У вагов тоже часто встречается, такой салат. Помыть клапанную, да и вентиляцию не мешало бы.
#7 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 27 March 2019 - 23:15
и следующей зимой все такое же будет ..это правильно тут пишут конденсат ..потеплеет хорошо он сам выпарится ..мы это проходили..
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 March 2019 - 23:46
масло Агонь :smoke:
  • MakTM это нравится
#9 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 28 March 2019 - 01:09
Ещё есть такой момент, что маслозаливная горловина крепится к клапанной через резинку, а маслозаливная крышка стоит не на самой клапанной, а через горловину. Конденсата в самой клапанной не будет, он будет только на крышке и в горловине! Если будете снимать клапанную, то замените резинку под горловиной и на крышке! Шеремет прав, если мотор живой, то ничего страшного нет! Поддон точно снимать не стоит, если не течёт конечно.
#10 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 28 March 2019 - 07:42
Антифриз чистейший,
И что?  Теория определяет попадание антифриза в масло и попадание масла в антифриз как две разные неисправности, степень корреляции которых в каждом отдельном случае отлична. Иногда равна нулю.
#11 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 28 March 2019 - 10:05
Сергей спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал ptyx300: 28 March 2019 - 13:01
  • ser-arzo111 это нравится
#12 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 28 March 2019 - 13:06
для 112-го мотора это скорее норма. сними клапанку и промой. мотор по факту будет намного чище самой заливной горловины.Серг
Вскроют крышки на всякий случай посмотрю,фото сделаю.
И что?  Теория определяет попадание антифриза в масло и попадание масла в антифриз как две разные неисправности, степень корреляции которых в каждом отдельном случае отлична. Иногда равна нулю.Х
Хорошо,но уровень антифриза так же в норме,не падает.
Спасибо,учту этот момент.
Сообщение отредактировал ptyx300: 28 March 2019 - 13:02
#13 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 31 March 2019 - 23:00
масло Агонь :smoke:
С Вами соглашусь больше. Т.к. налет от конденсата обычно белый, а тут хм, даже не знаю как назвать, а во вторых если такой каши не было раньше, то почему она появилась сейчас? Кстати как я и утверждал раньше; 50% дорогих масел подделка, и нарваться на них можно легко. Надеюсь что я ошибаюсь, и это простой конденсат.
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 March 2019 - 23:03
Ну а с чем еще согласиться? что какому-то мотору это норма,а какому-то нет? гыыы никакому не норма,все внутреннего сгорания
я масло здесь понтовое вообще отказался покупать,высококачественные подделки
Заказываю титан фукс и пользуюсь
#15 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 03 April 2019 - 00:21
Внесу свои три копейки за масло в агонь.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 03 April 2019 - 00:32
ребят, кто говорит про масло "агонь". вы сколько 112-х моторов в своей жизни вскрывали?
бывает горловина чуть не зашпаклёвана нагаром, а внутри всё чисто. особенность такая у этих моторов. предполагаю что из-за небольшого колодца между пробкой и горловиной.
#17 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 April 2019 - 00:46
ну вот началось...
вот без разницы сколько
обыкновенная логика,человек пишет что было все в порядке,потом залил типо ликвимоль и стало так страшно...,получается он раньше ездил на говно масле и нужного свойственного 112 мотору налета не было,а щас залил качественное и все стало нормой,налет отличный как и должен быть на 112
все впорядке чувак ,это норма!!Потом когда застучит  к Шеремету поедешь вскрывать мотор  :smoke:
112 необычный мотор.у него поршня по кругу расположены,что создает вихревое движение масла и как ценрифуга закидывает к горловине где в свою очередь высокая температура за счет большого коэффициэнта трения масла о горловину.
как-то так..
у меня на вольве горловина не меньше,но проблем нет масло титан фукс суперсин лонглайф
а на субарике горловина так в трое больше и тоже без проблемм масло титан фукс суперсин
мерседес 212 м272 масло Лукойл,внутри блестит как у кота яйца
Сообщение отредактировал davidson: 03 April 2019 - 01:02
#18 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
Отправлено 03 April 2019 - 01:06
А где проблемы то, говорят же на 112-ом это нормально, мотор если живой 100% будет намного чище! Очень часто встречается на вагах!!! Топикстартер, делай как сказал Алексей Шеремет и будет тебе счастье, про вентиляцию не забудь!
#19 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 03 April 2019 - 01:38
ну вот нисколько и это не делает 112-й особенным в отношении физиологии гсм.
если масло гавно, то нечего на зеркало пенять.
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 03 April 2019 - 01:56
ну тогда если не вскрывать, то хоть эту горловину с клапанки снимите у пары-тройки моторов, а там и поговорим...
вот почему то у 113-го. у которого нет этого" удлинителя", такого не наблюдается...
ну вот началось...
как-то так..
даже комментировать не хочу. в огороде бузина а в Киеве дядька...
