Тнвд 603.910 замена плунжер с другого тнвд 603.910
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   александр ПЗ
александр ПЗ
  • Cообщений: 231
    w126
Отправлено 01 April 2019 - 18:05
Хочу заменить на купленном тнвд 603.910 плунжерные пары от своего тнвд 603.910. какие настройки при замене надо настроить?
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 01 April 2019 - 22:20
Ээээ...а в чем смысл замены ПП с одного тнвд на плунжерные пары от другого,точно такого же тнвд?!
#3 ОФФЛАЙН   александр ПЗ
александр ПЗ
  • Cообщений: 231
    w126
Отправлено 01 April 2019 - 22:38
Какое то недоверие в купленном тнвд.плунжера же меняют для чего-то?
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 02 April 2019 - 00:01
Оооо,батенька....да вы знаток,однако.плунжера обычно меняют на другие ,как правило большего размера.это для поввшения мощности в совокупности с другими переделками по машине.а так,они почти неубиваемые сами по себе.если насос парит мозг,то умные люди его отдают на проверку на стенд.и там выясняется причина троения,расколбаса и т.д.по такой логике можно и мотор исправный разобрать и поршня поменять.типа их же меняют для чего то...
Ещё раз внимательно обдумайте свой вопрос и сформулируйте правильно проблему!
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 02 April 2019 - 00:03
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 02 April 2019 - 02:06
Недавно насос с форсунками на стенд отдавал,насос не проверялся 10+ лет,топливщик сказал что все хоршо и я ездил на хорошей соляре!
Но это не так-лил частенько хз по-дешевле.
Ну и рабочая буханочка!
#6 ОФФЛАЙН   александр ПЗ
александр ПЗ
  • Cообщений: 231
    w126
Отправлено 02 April 2019 - 10:41
Знатоков то же не мало.на старом тнвд машина ехала,а на купленном притупливает.Если коротко.
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 02 April 2019 - 18:27
это ещё не аргумент,чтоб хвататься за ключи и менять плунжера!может цикловая подача уменьшена кем то ранее.или на старом насосе наоборот увеличена была.июможет угол неправильный поставили,может перепутали какие шланги и т.д.пересмотрите внимательно все.если нет чёрного дыма,то вполне можно слегка добавить подачу сняв заднюю крышку насоса и магнит.
  • Соратник это нравится
#8 ОФФЛАЙН   александр ПЗ
александр ПЗ
  • Cообщений: 231
    w126
Отправлено 03 April 2019 - 21:20
Черного дыма нема,динамики нет.еле 120км.набирает и на холостых обороты чуть высоковаты тахометра нема.Может конечно угол не настроил до конца.На старом тнвд подинамичнее разгон.шланги не перепутаны.И как цикловую подачу увеличить?
Сообщение отредактировал александр ПЗ: 03 April 2019 - 21:22
#9 ОФФЛАЙН   Kapiton
Kapiton
  • Cообщений: 316
    w126
Отправлено 04 April 2019 - 16:02
Могу предложить 603 насос
#10 ОФФЛАЙН   александр ПЗ
александр ПЗ
  • Cообщений: 231
    w126
Отправлено 04 April 2019 - 21:00
Спасибо не надо
