Установка руля с 202 на 124 Мерседес
Отправлено 06 April 2019 - 20:09
- JeaTacy это нравится
Отправлено 06 April 2019 - 22:34
Что вы бросили напрямую?
На 202-м руль под улитку, на 124-м под кольца, все нормально переделывается, но для начала надо понятнее объяснить что сделали Вы.
w201 1.8 КЕ 1992г.
s202 m112.910 722.609 1997г.
Отправлено 07 April 2019 - 13:35
Отправлено 07 April 2019 - 16:14
середина разная.
Отправлено 07 April 2019 - 17:02
Отправлено 07 April 2019 - 19:32
Да вы правы середины разные у рулей.руль от 202 в сборе с кольцами встал как родной. На руле 124, как бы правильно объяснить,провод на центральной части разнесен на четыре стороны по точкам и подключен к центру. Вопрос к гуру мерсоводам! Что делать или как сделать чтобы предохранитель не сгорал???
на 124 управление сигналом выведено через + а у того же 124-го последних выпусков и все дальнейшие кузова - через "-"
вариантов два - либо переделывать середину, изолируя её от массы либо ставить любой руль, который изначально с кольцами
Отправлено 08 April 2019 - 18:37
При такой схеме, реле будет под постоянной нагрузкой и АКБ будет высаживать.
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 08 April 2019 - 19:09
Почему бы не сделать как в родной схеме?
Слева на картинке гудок под кольца в руле. Справа --- под улитку.
