М104 4 х контактный ДТОЖ ЭБУ не видит температуру
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
    W124 230TE WDB1240831F189370
Отправлено 07 April 2019 - 06:01
Приветствую, други!
Не могу решить заморочку, сколько искал, похожей темы не нашел...
Проводка была старая, осыпавшаяся, но мотор работал сносно, иногда по управлению дросселем сбои происходили и по сигналу датчика распреда.
Но однажды все таки Коротнула в районе дмрв, задымилась, поплавилась. К слову скажу, средств диагностики тогда кроме светодиодной кнопки не было и что там в текущих параметрах происходило я не знал...
Итак: проводку с дросселем отправляю на ремонт авторитетным лицам форума, покупаю новый дмрв бош
получаю назад, завожу мотор, он заводится, прогревается, но обороты хх в норму не приходят, стоят на 1000, мотор при нажатии на газ после дожигает топливо, едет, тянет, но и бенз пьет ведрами. Светодиод ошибок не даёт, проверяю фазы, давление топлива все в порядке.
Скачиваю хфм скан, беру ecu.dat-смотрю текущие параметры и вижу что температура антифриза стоит на 19 град и никуда не меняется. Проверяю датчик температуры, сопротивление в норме. Сдергиваю фишку с него, завожу, мотор приходит в чувства, обороты хх стабилизируются, я понимаю что ЭБУ думает что перегрет мотор. Но продолжаю ездить так пока жду новый датчик температуры, подкидываю датчик, без изменений те же 1000 об/мин. Вот тогда уже я полез в проводку, обнаружил что в фишке датчика перепутаны провода, и в ЭБУ заходят провода с контактов термореле кондея. Согласно схемам переставляю контакты, (28,36) смотрю текущие параметры, а ничего не меняется, ЭБУ неуклонно наращивает температуру до 120 град, на датчике температуры вход воздуха 30 град. Лямбда новая бош, коррекции по ней уходят в -20%, потом все по циклу с нуля до минус 20...
Вот тут я репу зачесал... Не знаю куда дальше рыть, питание к ЭБУ 27,39,40. Проверено, масса 22 проверена.
Помогите кто чем может. Неужели я ЭБУ испоганил?... Блок VDO Открывал я его ничего криминального не увидел, он настойчиво пишет актуальными ошибки 002 и 007 (воздух, антифриз датчики, нет цепи) я проверял, напряжение на контактах 1,4 датчика появляется 4,8 В только на запущенном, потом при проверке мультиметром исчезает... Мож я так коряво мерял...
Подскажете мож кто чо
Сообщение отредактировал Ivanko19: 07 April 2019 - 07:02
S124 260TE WDB1240901F059502 Дорестайл продался и уехал в Башкирию
S124 230TE WDB1240831F189370 Черный вагон продался и уехал в Искитим
S124 300TE WDB1240881F323765 Черный вагон подающий надежды остаться у меня надолго.
e-mail: warfolomey_bur@mail.ru
с.т. +79232170838
№ карты СБ 4276 8310 1675 9950
#2 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 07 April 2019 - 07:15
Иван привет, а как пины проводки термореле кондея оказались на месте пинов датчика температуры? Проводку кто делал тебе? Хм, странно, питание на 1 и 4 должно быть при вкл зажигании уже...
#3 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
Отправлено 07 April 2019 - 08:46
Здарова, Андрей!
Вот и я говорю, заморочка....
Здарова, Андрей! Вот я и говорю, заморочка...
с.т. +79232170838
#4 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
Отправлено 10 April 2019 - 20:19
Решилась заморочкаследующим образом:
Спасибо Михаилу, подсказал варианты, в итоге пришел к открытию что все таки оборвана сигнальная масса. Искать где не стал-кинул перемычку здесь же на дтож на массовый провод.
Теперь все работает.
с.т. +79232170838
