М 103 троит при проезде лужи.300Е 1989 АКПП,дорестайл(без листвы)
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 07 April 2019 - 09:32
Всем привет!Забивал в поиск ничего не выдало.Начал троить при проезде через большие лужи на ровном асфальте после замены переднего бампера.В родном крайние прорези были заделаны с завода заглушками в форме лесенки .На новом их нет,туда ходовые огни вставил.Оттуда,что ли задувает на провода?Установлена защита картера.Приходится скотчем крышку трамблера заматывать,а то просто труба!т.к.снят кожух с крышки,потому что с ним с центрального провода бьет искра по соседним.Кожух родной.Я даже выломал шайбы металлические из него,так же пробивает.В сухую погоду.Мощно так щелкает и видно хорошо даже на солнце.Снимаешь его к черту и всё прекрасно.Крыло кстати менял левое,но щелей никаких нет.Как быть?Может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал MAR311: 07 April 2019 - 09:40
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 April 2019 - 09:43
Искра не находит путь разряда в цилиндр, поэтому и бьет через крышку.
На ее пути --- бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, свечи.
Все это менять на новое оригинальное. Кожух ставить обязательно.
#3 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 07 April 2019 - 19:05
Вот эту штуку ставишь и уже бьет искра
#4 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 08 April 2019 - 00:38
ВВ проводам,крышке ,бегунку пробег 35 тыс.км . Свечам 25.Что? Снова менять?
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 08 April 2019 - 00:59
Можно оставить и перед каждой лужей заматывать скотчем... Для надежности...
#6 ОФФЛАЙН   mishgun124
mishgun124
  • Cообщений: 440
    w124 е280 универсал 1995
Отправлено 08 April 2019 - 01:01
Даааа, это КЕ-джет!
#7 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 08 April 2019 - 03:17
Спасибо!Сначала провода поменяю и свечи
#8 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 08 April 2019 - 06:48
видимо ставил плохую крышку, может брак попался, через центральный пробивать не должно. Где то сопротивление выбивается от нормы. меняй
#9 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 08 April 2019 - 17:22
А почему без кожуха то нормально всё?
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 08 April 2019 - 20:37
кто производитель ВВ проводов и крышки?
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   Ildarka38
Ildarka38
  • Cообщений: 39
    s124
Отправлено 08 April 2019 - 20:48
Если менять то только на оригинал, все остальное я проходил, хватит не на долго.
#12 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 08 April 2019 - 22:47
Кто производитель не помню уже.ВВ провода итальянские вроде. А "оригинал" сейчас -это оригинал или тоже Китай,но качественный?
Сообщение отредактировал MAR311: 08 April 2019 - 22:53
#13 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 09 April 2019 - 06:42
такое бывает, тоже замечал, под кожухом скапливается пыль, влага, конденсат. Из за невентилируемости пространства между кожухом и трамблером это там скапливается и снижает характеристики электрической проводимости, по этой поверхности начинает пробивать
#14 ОФФЛАЙН   Ildarka38
Ildarka38
  • Cообщений: 39
    s124
Отправлено 09 April 2019 - 18:36
Последнее время вообще качество зч напрягает хз уже что брать, сейчас крышка,бегунок и провода beru. В начале зимы брал все Bremi - ровно зиму и отслужили.Провода задубели, крышка прошивала.
#15 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 09 April 2019 - 23:47
Ахуеть,я тигуан продал,жалко было на замену цепи 20тыр.Решил на мерине поездить,а то чё зря стоит.А тут мне уже надо пятнашку минимум сразу вложить.И так каждые полгода?!Кажись не ту тачку продал
Сообщение отредактировал MAR311: 10 April 2019 - 00:13
#16 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 10 April 2019 - 00:13
А от куда 15ка то набралась? Ведь не обязательно сразу все менять. Я бы начал с ВВ проводов и пыльника распределителя. Сам распределитель и бегунок достаточно почистить и все. Свечи менять не стоит, т.к. они либо работают, либо нет, на лужи им пофигу. Кстати! при снятии крышки, будь акуратен!!! Не сломай уголек.
Удачи!
#17 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 10 April 2019 - 00:39
Этот пыльник?6374 руб.на экзисте.Заменителей нет.
Лучше уж скотчем...
#18 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 10 April 2019 - 00:50
Это не пыльник, а изолятор. На него надевается уплотнительное резиновое кольцо. Его мне менять не доводилось, и цен на него я не знаю. Поищи хороший БУ. Они как правело если и ломаются то только при помощи высококвалифицированных мастеров. А пыльник это то что надевается на крышку распределителя. после которого устанавливаются ВВ провода.
Сообщение отредактировал x-calibr: 10 April 2019 - 00:53
#19 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 10 April 2019 - 01:17
Не буду менять тогда, они целые.Никто туда не лазил кроме меня.Этот пыльник?
Сообщение отредактировал MAR311: 10 April 2019 - 01:17
#20 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 10 April 2019 - 02:12
Этот?
Если честно,я не помню, есть ли он там вообще!Надо глянуть.Спасибо за участие!
