Не опять а снова про давление масла
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 07 April 2019 - 20:22
В общем тема такая была, но я ее так и не нашол. Проблема такая:  На холодную давление масла в районе 2.8 на газ не откликается, тобишь до 3ки не доходит. По мере прогрева падает до 1.5 не ниже, но если поднять обороты хоть до 5000, стрелка выше 2.8 не поднимается. Фильтра и масла менял ни что не меняется. при этом двигатель работает ровно, гидрики не цокотят, масло не жрет, из глушителя ни белого пара ни синего дыма нет. Что это может быть?
Датчик? указатель? проводка между ними, или засорился маслоприемник или что то еще? Вопрос собственно в том, с чего лутьше начать проверку? может кто сталкивался с этим? Спасибо!!!
Опля! я еще и разделом ошипся :redface:
Сообщение отредактировал x-calibr: 07 April 2019 - 20:27
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 07 April 2019 - 20:47
датчик
Были:
#3 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 07 April 2019 - 21:31
Я бы начал поиски неисправности с датчика давления, потом проверил бы проводку его фишку и пр.. А затем уже если бы ничего подозрительного не обнаружил бы, то уже задумался бы о сливе масла и снятии поддона, чтоб посмотреть маслоприемник, ну и перед тем как начать поиски неисправности, то можно попробовать вкрутить механический манометр и посмотреть реальное давление масла, если с маслонасосом ничего не делал и редукционный клапан не крутил, то давление масла должно быть нормальное, если нет, то смотреть далее по выше перечисленным возможным проблемам...
Пы. Сы. А стрелка в приборной панели ни за что не задевает?
#4 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 07 April 2019 - 21:47
А разве в редукционном клапане что то крутится?
#5 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 07 April 2019 - 21:55
Я не сказал что что то должно открутиться, я сказал что если какие-то манипуляции проводились с маслонасосом, чистка, и пр..
#6 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 07 April 2019 - 22:17
Нет манипуляций ни каких не проводилось, лет 8мь назад снимал поддон и пытался открутить болт на этом клапане, попытка не увенчалась успехом, да и не сильно то и хотелось, думал так позырить, мол че там? да как. В общем завтра сниму с Фирматика датчик и посмотрю на результат. Надо будит только шайбу новую купить. Ладно завтра отпишусь.
P.S. поддон снимался для замены вкладышей.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 April 2019 - 23:07
я бы начал с проверки мех манометром. а первым среди подозреваемых - датчик.
ЗЫ! покупка ЛЮБОГО не оригинала обречена на провал...
#8 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 08 April 2019 - 22:17
Блин! :bangheat: я уже заказал китайский.
Сегодня подменил датчик на заведомо рабочий, и все стало показывать как положено.
#9 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 10 April 2019 - 00:41
Сейчас я расскажу, как нельзя делать: При замене масла, применять промывочное масло можно, а вот смешивать саляру с маслом или таво хуже лить чистую саляру, (зЛо!!!).
Я сегодня при замене масла решил промыть мотор смесью ДТ с моторным маслом 50/50. Залил, завел мотор, все харашо вышел из машины поглядеть как там саляра пляскается, Увидеть не успел, гидрики начали один за другим потихоньку цокотеть, гдето рядом зацокотело и мое о...ко. и я бегом назад, чуть не пиз@шись через ключь на 17ть в припрыжку рванул глушить машину.  в общем все обошлось, залил новое масло, моторчик замурчал, и я успакоился.
Я собственно к чему? век живи и учись, а дураков не слушай.
#10 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 10 April 2019 - 09:03
Во! :lol:  Ну бывает! Обычно саляркой не промывают, да и не промывают мотор вообще при замене масла...промывают мотор только если переходят с одного типа масла на другой..
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 10 April 2019 - 09:46
Зачем мыть то?если все нормально работает.Ладно б плохо работал-тогда можно с бубном поплясать.
Так и до проворота вкладышей можно доиграться.
Я вот маслонасос б/у взял с бегзинки,он в каком то коксе был,видно масло подгорело или давно не меняли.
Дак вот этот нагар ничего не брало ни соляра ни бенз ни растворители!
  • Круглый это нравится
Ну и рабочая буханочка!
#12 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 10 April 2019 - 10:19
Могу подсказать что хорошо отмывает :redface:
Я просто люблю когда все блистит не только с наружи, но и из нутри, даже керхер купил специально под горячую воду, чтобы подкапотное мыть без химии.
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 10 April 2019 - 15:13
Я вот движок сейчас разобрал и кокса внутри не обнаружил,все моеться кисточкой и соляркой.
Думаю что нужно просто масло хорошее лить и своевременно менять.
Единсвенно в цилиндрах и на поршнях нагар присутствовал.
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 April 2019 - 10:54
который, если что, легко отмывается Шуманитом.
а потом смывается под краном водой с фэри.
#15 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 11 April 2019 - 17:57
Ну ка, ну ка!, по подробней можно? шо цэ за зелье? и как применяется? :P
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 April 2019 - 22:39
продаётся в отделах бытовой химии. изначально предлагается как для мытья плит от закоксовавшегося жира.
нагар из мотора отъедает на ура!
#17 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 12 April 2019 - 08:18
Ну дак это его разобрать надо.
#18 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 12 April 2019 - 20:00
Ну да! я так понял что это лутьше чем чистить стамеской или ножом.
Надо попробывать отмывать им подкапотное, коробку, редуктор и т.п. в общем то что даже кипятком не отмыть.
#19 ОФФЛАЙН   ltetti
ltetti
  • Cообщений: 116
    W203 был
Отправлено 17 April 2019 - 16:32
Блин! :bangheat: я уже заказал китайский. Сегодня подменил датчик на заведомо рабочий, и все стало показывать как положено.
Я вообще завязал с китаем, одни только проблемы с этими запчастями.
#20 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 18 April 2019 - 13:06
сбилась тарировка указателя(стрелку переставить ) и если каки много в движке-рекомендую мыть*мягкой*промывкой(остальное деньги на ветер и вредно для движка
