подскажите что за штекер ?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   erik
erik
  • Cообщений: 87
Отправлено 27 October 2007 - 21:10
здрасте , прошу помасчи по 104 матору 3.2 1994 года . немогу найти куда подключается этот штекер
может ли бить что из за него мотор работает нестабильно? , вот 2 варианта его работи. 1 вариант ,плавают обороти и мотор подколбашивает . 2 вариант обороты стабилизируются но тогда появляется другая проблема .на холостих обороти медлено поднимаются до 1500 , пробую газнуть. если жму педаль до половины то идет как би провал обороты не поднимаются а падают до 700 после чего вновь начинают медлено подниматься до 1500 ,если жму педаль до конца тогда газ реагирует .
и есче что значит если загорается ASR ?
Сообщение отредактировал erik: 27 October 2007 - 21:28
MB W124,320CE,1994
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 27 October 2007 - 23:04
Мне каэцца, что это как раз разъём электронной педали газа. Ответная часть приделана, по-моему, к подпорке впускного коллектора.
#3 ОФФЛАЙН   erik
erik
  • Cообщений: 87
Отправлено 27 October 2007 - 23:10
черт побери, весь колектор осмотрел но не могу найти где она вставлается это проклятая вишка :insane:
MB W124,320CE,1994
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 27 October 2007 - 23:37
совершенно прав ТЕОРЕТИК! это разъём электронной педали газа!
#5 ОФФЛАЙН   Sasha743
Sasha743
  • Cообщений: 52
  • Город:105077, Москва, Измайлово, Сиреневый бульвар 46/35 к4 кв95 Деткову Александру Викторовичу
Отправлено 28 October 2007 - 15:15
Ну у тебя же на третьей картинке даже видно куда ее фтыкать, хорошь тормозить уже, подключи педаль газа!
W140 500 SEL 1993 (продан Даниле)
W202 C220 1995 (отцовские дрова)
W208 CLK 230 1998 kompressor (ждет зиму или хозяйку)
W171 SLK 200 2006 kompressor (сбывшаяся мечта)
#6 ОФФЛАЙН   erik
erik
  • Cообщений: 87
Отправлено 28 October 2007 - 17:26
да нет , билоб так легко я б уже подключил , с той связки выходят 3 провода один на воденую помпу , другой на педаль газа ( на второй картинке видно немного) он подключен , а третий ума не приложу куда подключается, и сверху смотрел и снизу , дело в том что машина била с полу разобраним мотором , может те кто разбирал реле какое потеряли , други неужели нет не у кого такого мотора чтоб посматреть куда же подключается этот штекер ?
Сообщение отредактировал erik: 28 October 2007 - 17:29
MB W124,320CE,1994
#7 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 28 October 2007 - 18:13
Примерно там, где под коллектор уходит толстый кондиционерный шланг, стоит металлическая распорка между ним (коллектором) и блоком. На ней пристёгнута ответная часть этого разъёма. Проводок от него уходит в корпус дроссельной заслонки.
