ОМ611 CDI троит на горячую
Сообщений в теме: 82
#1 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 08 April 2019 - 09:38
Добрый день. Помогите пожалуйста.
Прогретый двигатель ОМ611.961 при заводке на холостых троит секунды 2-3. Далее работает ровно. При остановке тоже троит. После перегазовки проходит. Чем выше температура, тем проявляется сильнее. Если температура двигателя ниже 60, работает ровно. Форсунки, регулятор давления исправные. Старом ошибки не выявил. Давление в рампе 253. Не дымит. Тяга хорошая. Продолжается уже больше месяца. С увеличением температуры на улице, проблема проявляется чаще...
Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 08 April 2019 - 11:33
так старом надо было смотреть не только ошибки. там прекрасно видно работу форсунок по коррекции. какая то или льёт (что скорее всего) или давит в обратку.
#3 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 08 April 2019 - 12:34
Повторюсь. Форсунки работают нормально. Старом проверяли. На слив обратки проверяли. Для уверенности уже по кругу все поменял на заведомо рабочие...
#4 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 08 April 2019 - 15:07
Подскажите, кто попадал на замену ТНВД, какие симптомы его неисправности?
#5 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 08 April 2019 - 15:36
у стара еще есть хорошая функция как проверка относительной компресии
#6 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 08 April 2019 - 15:38
Компрессию проверяли. Цифры не помню, но диагност сказал в норме, разбега нет
#7 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 09 April 2019 - 00:48
Спасибо
тахометр есть? какие обороты при троении? если пониженные, то попробуйте их увеличить газом до нормальных, если пройдет, Тогда смотрите контроль холостых.
Если снижение холостых подтвердится, тогда надо думать что первично, снижение ХХ или троение.
#8 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 09 April 2019 - 01:22
как вариант попробуйте связать троение с прогревочным циклом (обороты, подача, температура), ищите связь и закономерности. Проверьте датчики температуры.
#9 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 09 April 2019 - 09:49
Прогревочные обороты есть. На ХХ обороты нормальные, именно троит, точнее даже колбасит мотор. Чуть заденешь педаль газа проходит...
Датчик температуры всасываемого воздуха, думаю, не причем. Был случай - оборвал на него провод, никаких изменений не было... Зимой менял термостат, соответственно вместе с датчиком, вечером попробую заменить датчик на старый, но берут сомнения... Так как стар ничего не показал, грешу на какие-либо механические изменения, которые компьютер не покажет, например плунжера в ТНВД. Как проверить не снимая насос, не представляю... Хотя, опять же, давление в рампе в норме
#10 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 09 April 2019 - 10:13
проходит при увеличении подачи... всегда троит на холостых при рабочей температуре?
что будет если обороты хх убавить? самое сложное для форс это хх, т.к. требуется точное хорошее распыление при малой подаче, а это сложнее всего. Если вы не сможете убавить обороты хх так чтобы не колбасило, но при этом если сделать повышенные обороты хх, то расколбас проходит, тогда можно предположить, что на малой подаче форсы плохо распыляют.
#11 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 09 April 2019 - 10:16
Форсы не так давно с ремонта, в обратку не льют (проверял), расхождений значительных нет (проверил старом). И для уверенности я их уже все по очереди поменял (есть запасная рабочая) ничего не меняется
#12 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 09 April 2019 - 10:18
должен еще стоять управляющий датчик в СОЖ, поэтому возможно когда идет прогрев нет расколбаса, как прогрев закончен и подача убавилась начинаются проблемы. Присмотритесь к тахометру, колебания оборотов могут быть незначительные, на слух не определить. Я бы еще посмотрел сигнал на форсах на хх в момент начала расколбаса, если есть такая возможность.
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 April 2019 - 10:21
У меня колбасило из-за датчика (или регулятора, хз) на торце рампы со стороны лобовика.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 09 April 2019 - 10:24
Думаю так, если с управляющим сингалом на форсах все норм, то проблема в механической части.
Может контакты ослабли или окислились. Надо точнее узнать в каких режимах проблема.
Посмотрите момент впрыска по стробоскопу, если при расколбасе он будет прыгать, то есть над чем подумать.
#15 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 09 April 2019 - 10:27
Было такое. Тоже менял. В этом случае, ставил два разных... без изменений
#16 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 09 April 2019 - 10:29
Осмотрите топливную магистраль , может есть замятости.
#17 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
момент впрыска по стробоскопу - для меня неизведанное
#18 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 09 April 2019 - 10:31
а как там с уплотнением форс? вы же их много раз меняли.
#19 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 09 April 2019 - 10:36
Отпадает
Медные под форсами?
#20 ОФФЛАЙН   Alexandr74
Alexandr74
  • Cообщений: 70
    W210, E200CDI, 2000
Отправлено 09 April 2019 - 10:52
Во время расколбаса, стар на форсах вообще никаких значений не показывал, давление в рампе около 270. Как троение проходит, давление 253, на форсах, точно не помню, но примерно от -0,5 до 0,8
