При температуре 60 работает ровно. Проблемы начинаются при температуре в районе 80
ОМ611 CDI троит на горячую
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 11:07
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 11:17
Во время расколбаса, стар на форсах вообще никаких значений не показывал, давление в рампе около 270. Как троение проходит, давление 253, на форсах, точно не помню, но примерно от -0,5 до 0,8
вот по форсам может в тему
классификация форсунок.pdf 460.67К 153 скачиваний
может что с регулятором давления
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 11:22
Спасибо
Регуляторы ставил другие, не помогло
На спринтере есть
Клапан предварительного подогрева топливау нас такой девайс отсутствует?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 11:43
Теплообменник стоит возле регулятора.На спринтере есть
Велик colnago
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 11:47
Регулятора давления?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 11:49
Велик colnago
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 11:52
В WIS толкового не нашел, двигатель современный и всю диагностику проводят старом при температуре более 70 гр
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 11:54
Да, со стороны лобовика, но там никаких проводов к нему нет.
Про спринтер пишут в крышке топливного фильтра, при температуре ниже 30 с обратки идет в фильтр
Так и делал
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 12:13
Так и делал
в старзе можно отключать форсы, можно смотреть обороты по цилиндрам. Может это что даст.
надо к чему то привязаться
просадка по оборотом одного цилиндра и отключение форс, может выявят грешника
Сообщение отредактировал макс601: 09 April 2019 - 12:14
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 12:29
проверьте напряжение в сети до и после троения, может что вылезет
если аварийный режим есть, то попробуйте завести и прогреть без датчиков температуры по очереди. Сама по себе температура не должна влиять, тем более после 60 гр. Либо электрика вмешивается (датчики) либо механика (температурная деформация)
Я не в курсе, есть ли обратная связь по лямде в вашем дизеле?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 12:36
Мне кажется у меня и лямбды нет... во всяком случае не видел. Снять фишки с датчиков?
WDB2100071B300344 вдруг поможет. Спасибо
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 12:42
скорее что лямды нет, это современная тема.
На счет датчиков не знаю, какие можно снимать, но как то надо искать причину
посмотрите еще датчик положения коленвала, может контакт плохой
только датчики на ходу не отключайте
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 12:43
А он где?
Контакт на горячую и холодную не думаю что отличается. Вот плунжера да, на горячую хуже должны работать
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 12:56
А он где?
вот несколько файлов, может помогут
диагностика цилиндров.pdf 262.11К 143 скачиваний
коррекция по цилиндрам.pdf 261.6К 153 скачиваний
локализация компонентов.pdf 666.94К 129 скачиваний
разъемы.pdf 740.46К 132 скачиваний
А он где?
если давление на ХХ в рампе в норме то пофиг на плунжера
вам бы старзом побольше инфы собрать, до троения, во время и после
Сообщение отредактировал макс601: 09 April 2019 - 12:59
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 12:57
т.е. насос должен быть в порядке?
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 13:05
логика такая. Насос качает топливо в рампу (емкость), в рампе должно поддерживаться определенное давление на разных режимах, если это выполняется, то все нормуль.
Сообщение отредактировал макс601: 09 April 2019 - 13:05
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 13:10
Это все понятно, но почему во время троения давление за 270, т.е выше обычного
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 13:18
а как долго такое было давление?
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 13:20
Только в момент расколбаса. Секунды 2-4. При заводке
Сообщение отредактировал Alexandr74: 09 April 2019 - 13:20
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 13:21
давление стабильное было? без колебаний?
колбасит только при заводке? а в работе на хх?
Ahrefs (1)
