Сам не видел - крутил стартером... но диагност если б цифры плясали, сказал
ОМ611 CDI троит на горячую
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 13:22
- JeaTacy это нравится
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 13:23
тогда еще раз, непонятно, как проявляется троение? в какие моменты?
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 13:24
давление стабильное было? без колебаний?
колбасит только при заводке? а в работе на хх?
Горячий заводишь, пару - тройку секунд колбасиит, и все... ровненько тарахтит
И при остановке после движения, та же история
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 13:26
так у вас похоже свечам кирдык или управление на них неправильное
#45 ОФФЛАЙН
По возможности запишу видео (надеюсь сюда кинуть можно). Пока нет возможности, на ХХ не прогреется, а ехать некогда
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 13:27
если сами не сможете, то пусть кто-нибудь включит свечи принудительно перед заводкой на горячую и тогда сравните эффект.
Сообщение отредактировал макс601: 09 April 2019 - 13:27
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 13:28
Свечам накала? Нет. Он бы холодный плохо заводился, и лампочка горела (было уже)... Заводится хорошо, хоть холодный, хоть горячий
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 13:31
повторюсь, надо чтобы перед заводкой на горячую свечи были уже разогреты полностью и не отключались сразу после заводки
в том то и дело что на горячую время нагрева свечей мизерное и возможно его даже нет совсем, т.е. свечи отключаются сразу. А когда холодный свечи греют долго после заводки.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 13:33
Об отключении судить по контрольной лампе?
После движения при остановке та же ситуация, а там свечи вообще не работают
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 13:44
нет она не это показывает.
Можете делать замер напряжения в сети и по напряжению видно когда свечи отключаются (напряжение возрастет). Допустим перед заводкой напряжение 12,7В, Включаете зажигание, загорается лампа свечей значит свечи греют - напряжение падает, например до 11,5В, потом заводите при заводке еще падает, например до 10,8В, как завелась напряжение стало например 12,9В, а потом увеличилось до 13,8В. Значит когда увеличилось с 12,9 до 13,8 свечи отключились, но если у вас сразу после заводки напряжение например 13,8 и потом не меняется, то свечи уже отключены.
вам можно взять датчик температуры СОЖ и просто подключить его вместо штатного, т.к. другой датчик холодный, свечи будут греть дольше после заводки - это для проверки
давно у вас так? движочек то поди старенький и компрессия уже снижена, а свечи помогают на первых секундах нормально гореть смеси.
- Alexandr74 это нравится
#51 ОФФЛАЙН
Про датчик умно))) тем более есть на старом термостате
Надеюсь мозги ориентируются на его показания?
Сообщение отредактировал Alexandr74: 09 April 2019 - 13:45
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 13:48
ну сигнал на свечи точно с него пойдет, но датчиков бывает несколько, как у вас не знаю.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 14:09
еще можно прогреть двиг до 90гр и если с компрессией все норм, то проблема исчезнет. 90 гр это температура при которой свечи точно не включаются. Короче при 60-70гр свечи начинают отключаться почти сразу, а если учесть что свечи у вас старенькие, то они как бы и не работают как надо.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 14:11
90 не прогреть. CDI. Выше 85 не бывает
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 15:24
попробуйте при 85гр, но можно откл вентилятор
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2019 - 20:08
Это все понятно, но почему во время троения давление за 270, т.е выше обычного
Думаю, что при троении падают обороты, команд это видит и пытается компенсировать. Возможно так.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2019 - 18:44
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2019 - 19:06
Ну и рабочая буханочка!
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2019 - 19:09
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2019 - 22:04
Пробовал... изначально показалось, что помогает. Но похоже только показалось. Какой то бы более действенный способ
Воткнул на горячем моторе другой датчик. Не помогло. Все-таки склоняюсь к плунжерам в насосе
...давайте порассуждаем.
Чтобы точно исключить свечи, можно прогреть мотор до 85-90гр, и пробовать заводить в ту же секунду после остановки.
Если предположить что давление в рампе не держится после остановки, а плунжера не успевают его накачать и получаем просадку по давлению (это если заводится с полтыка), тогда надо сделать чтобы сразу не заводился и плунжера успели накачать. Может на холодную не сразу заводится, а на горячую с полтыка.
Если ТНВД начинает глючить от нагрева, то его можно охладить его посильнее, но при этом чтобы двиг не успел остыть и проверить эту версию.
Соляра охлаждает плунжера, но если бак пустой или тнвд запитан неправильно... проверьре чтобы в тнвд шло ДТ холодное из бака. Возможно есть подогрев ДТ который не отключается на горячую.
Сообщение отредактировал макс601: 11 April 2019 - 22:05
Ahrefs (1)
