И снова про РУДы!
Сообщений в теме: 185
#41 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1662
Отправлено 22 April 2019 - 09:59
Выкинул 2 сеточки,одну (или сколько там их) оставил-показались чистыми.
На холодную-2.5.  С зажиганием-через 5мин.-3,через 10-3.1\3.2 (манометр с большим шагом,сложно точно сказать)
Остальные сеточки убирать?
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсвайбер
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#42 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1662
Отправлено 22 April 2019 - 10:22
И ещё-правильно я понимаю,что эти 10 мин. с зажигание примерно равны прогретому двигателю?
И что 60-90 градусов давление не должно изменяться?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#43 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3152
    Убежденный пешеход
Отправлено 22 April 2019 - 10:44
Весьма похоже на правду, учитывая погрешность прибора
Надо дозатор отладить после выпадения плунжера, т.е. на условно прогретом моторе при вынутой из лоюбого цилиндра форсунке установить настроечным винтом на краю,после которого пр обогащении уже появляется течь из форсунки. Запомнить это место и довернуть в обеднение еще 1\4 оборота, отсюда уже можно вернуть форсунку на место и регулировать более точно при заведенном моторе
Сообщение отредактировал mrTakker: 22 April 2019 - 10:48
Москва контакты в личке
#44 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 22 April 2019 - 12:19
На холодную это сколько?
Если двигатель градусов 40 был,то нормально.Если 10 или 20° ,то большое противодавление.
Верхнее(горячее) нормальное.10 минут с подачей питания на нагреватель РУДа напряжения= прогретому двигателю.За это время биметалическая пластина выгнется к вверху,освободит пружину(ы) и перестанет участвовать  в создание противодавления.
#45 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1662
Отправлено 22 April 2019 - 12:24
Совсем на холодную-не заводил.
Сейчас стукнул по штоку-1.3\1.5.
  • игорёха это нравится
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#46 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 22 April 2019 - 12:29
Блин,у тебя же без вакуума РУД?
Если да,то и горячее(верхнее ) не правильное.Должно быть в пределах  3,4-3,8.
Если сеточки грязные,противодавление растёт!Думаю тебе надо горячее(верхнее), пятаком отрегулировать.
Сколько градусов на улице хоть?
Горячее(верхнее) сколько после подстукивания?
#47 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1662
Отправлено 22 April 2019 - 12:41
Этот без вакуума.
Может не нужно было стучать,а сначала все сеточки вытащить?!
Прохладно,в гараже.
Выше 3.1 не хочет.(но опят таки-шаг у манометра-0.5)
Пятаком -это я пока не умею!
А заводить с манометром можно\нужно? Смотреть что происходит?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#48 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1662
Отправлено 22 April 2019 - 13:04
фигня какая то.
Сейчас,после подстукивания,на холодную 1.5,остальное-не изменилось(как выше).
Завёл-прогревочных нет,машину потрахивает,через 5-7 мин. давление 1.8\1.9,больше не поднимается.Это как?
Уточню-тестирую РУД на рабочей машине,а не на той,с которой проблема.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#49 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1662
Отправлено 22 April 2019 - 13:18
Фигня фигнянская! Теперь и с зажиганием-2.Куда убежало то?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#50 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 22 April 2019 - 13:24
Этот без вакуума.
Прохладно,в гараже.
Не поленись огнетушитель рядом поставить,и что бы он заряженный был.
Заводить можно,ездить-ЗАПРЕЩЕННО!
Ещё повторюсь.Если сеточки,или внутри пятака забито,то противодавление будет РАСТИ!Вплоть до системного.
Просто можно проверить.
Двигатель холодный.Разобрать РУД,убрать  биметаллическую пластину. Собрать РУД.И замерить противодавление.Если осталось такое же(3.1) аккуратно подстукиваешь по пятаку,через проставку какую нибудь,контролируешь показание манометра.Как только добился 3.6,успокаиваешся :)
Разбираешь,ставишь пластину,собираешь.Не забудь шток из нутри выбить пока разобран.
Ставишь,подключаешь штекер,запускаешь насос.Ждёшь минут 10,смотришь на манометр.Если показывает 3.6(ну или на каком ты остановился без пластины)горячее(верхнее) противодавление установленно правильно.
Далее отключаешь штекер подогрева,куришь минут 20, и запускаешь насос.ШТЕКЕР ПОДОГРЕВА СНЯТ.
Смотришь показание манометра,будет высокое,но не больше 3.6(или что ты установил)Подстукивая по штоку слегка,не переусердствуй,добиваешься согласно графику противодавление.
График есть и здесь где-то,есть и в интернете.Кстати в регулировке РУДа и есть.
Как только выставил как нужно,подключаешь штекер и смотришь как растёт противодавление.Если через 10 минут устаканивается на 3.6(или как ты выставил) тебе повезло и всё у тебя замечательно.Если не дойдёт до 3.6,значит устала биметалическая пластина.Сможешь только настроить какое то из двух точно.
Сообщение отредактировал игорёха: 22 April 2019 - 13:38
#51 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1662
Отправлено 22 April 2019 - 13:55
Чёт я запутался!
Управляющее и противо-одинаковые/одно и то же?
Час назад было-1.5 на холодную, и 3.1 со штекером/зажиганием.
Сейчас с зажиганием 2 и не растёт.
И что ты пятаком называешь? Шток?
Сеточки(которые в РУДе) я 2 выкинул-остальные вроде чистые.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#52 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 April 2019 - 14:09
Управляющее давление оно же противодавление.
Пятак - то куда вкручены штуцера трубок.
Шток - куда крепится пластина с грелкой.
Велик colnago  :wub:
#53 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1662
Отправлено 22 April 2019 - 14:26
По пятаку тоже стучать можно?!Он двигается?
Забиваешь-растёт давление?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#54 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 22 April 2019 - 14:31
Чёт я запутался!
Ес,ес,ОБХСС© :gigi:
Да,только аккуратненько:-)
Только убедись,что шток,который давит на мембрану,встал ровно в посадочное место.
#55 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 22 April 2019 - 14:48
#56 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1662
Отправлено 22 April 2019 - 15:36
Машину завёл,но..
На холодную-1(когда первый раз поставил манометр).
5мин.-3;10мин(с подстукиванием пятака)-3.6.
Остаточное-2.9\3.
Вроде всё в норме,но-прогревочных не было, потихоньку прогрел-на горячую давление-3.6 держит.Мотор колбасит,на газ жмёшь-глохнет.Отрегулировать смесь не получается.Такое ощущение,что опять что то с плунжером или пауком.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#57 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13328
Отправлено 22 April 2019 - 15:48
Подсосов точно нет?
Форсунки не забиты?
Можно налив замерить за минуту.
По работе РУДа,претензий нет.
Да и про прогревочные.РУД не делает прогревочные,для этого есть КДВ.РУД просто обогащает смесь во время прогрева.И то первые 5-10 минут.
#58 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1662
Отправлено 22 April 2019 - 16:13
Я ж вначале темы писал-всё попеременял-форсунки,свечи,катушку,коммутатор,РУДы-всё на другой машине работает,на этой нет.
Может натолкнёт на мысль-когда я менял РУДы методом тыка,-то "пару" раз она хорошо заводилась,с оборотами,газ даёшь-нормально всё.Только прогревается и переходит в этот спящий режим.
Последний раз снимал паук на предмет закисания плунжера,собрал завёл-ура,всё работает-поехал тестить-через 200м- спящий режим.И холодная потом тоже сразу в спящий заводилась-тащили на верёвке обратно.
Шняга какая то где то сидит.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#59 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1662
Отправлено 22 April 2019 - 16:26
Подсосы мож и есть,но не такие же критичные!
Как налив проверять?
КДВ это у которого заслонка такая фигурная?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#60 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3152
    Убежденный пешеход
Отправлено 22 April 2019 - 16:47
Похоже все таки, что слетает подача топлива - или реле насоса сглючивает или сам насос. Если отрубается реле, то некоторое время мотор работает на остаточном давлении за счет топливного буфера, но дать газу и ехать будет невозможно. Или дурит сам насос. С реле проще - перемычку поставил и поехал, если "спящий режим" появляется все равно - значит надо присмотреться к насосу. Кстати - а крышка трамблера как себя чувствует ? Замена крышки на заведомо рабочую опробована ?
