Коробка 717400, люфт вала. Подскажите плз, где чинить?
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 11 April 2019 - 00:20
У коробки люфтит вал и разбивает корзину сцепления.  Ни у кого не было опыта ремонта в какой-нибудь конторе?
Я так понимаю, лучше другую искать. Но она редкая, поэтому и спрашиваю.
Как я понимаю, есть три варианта:
1) Поиск "новой" коробки. - редкая, долго.
2) Капитальный ремонт этой. Не уверен, что на нее есть запчасти.
3) Ремонт без замены узлов для получения времени на поиск "новой" коробки без простаивания авто. Читал, шестерни чинят - чистят, наваривают.  Может делал кто?
У вас есть, что подсказать? ))
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
по ПТСу - 1986 года D)))))))
по VIN' у- 1982 и двухлитровый.
#2 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 11 April 2019 - 02:39
Подшипник на первичном валу может просто заменить и всё, в маховике, я надеюсь он целый ?
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 11 April 2019 - 09:53
Каким образом это установили? Есть фото?
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 11 April 2019 - 15:16
 - вот так вот вал шевелится.
IMG_4686.JPG - пятно контакта на корзине
IMG_4687.JPG - царапины на диске
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 11 April 2019 - 16:38
Если коробка функционально исправна, т.е. все передачи включаются, не выскакивают, коробка не шумит, не течет, то, думаю, достаточно заменить в ней подшипник первичного вала. Кроме того, очень желательно заменить опорный подшипник в коленвалу и весь комплект сцепления.
Подшипник в коробке могу заменить. Если коробка снята с машины, стоить будет без осложнений 20 т.р. вместе с подшипником.
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 11 April 2019 - 16:52
Правда, что эта коробка менее надежна, чем обычная?
#7 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 15 April 2019 - 19:04
А подскажите по срокам пожалуйста
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#8 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 15 April 2019 - 20:40
Слышал и противоположное мнение. )
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 15 April 2019 - 23:04
2-3 дня.
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 16 April 2019 - 06:42
Свою коробку когда снимал, вал тоже примерно так же люфтил.
Колокол внутри в масле?
#11 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 17 April 2019 - 18:28
В масле
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#12 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 18 April 2019 - 03:15
В масле
Когда глушишь двигатель, такое как бы "тах-тах-тах" есть в колоколе? При трогание есть такие звуки?
Сообщение отредактировал merdeses: 18 April 2019 - 03:15
#13 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 18 April 2019 - 06:31
Не-а, нет
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#14 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 18 April 2019 - 19:21
Я два раза снимал коробку, когда менял сцепление, так и не мог понять откуда там масло, думал что люфт вала в допуске.
В следующий раз, была мысль, если будет масло, буду сальник коленвала менять.
Как там подшипник поменять? Сильно сложно? Не знаешь?
Сообщение отредактировал merdeses: 18 April 2019 - 19:22
#15 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 18 April 2019 - 20:30
Вот Сергей Krosha знает
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#16 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 18 April 2019 - 20:48
У первичного вала три опоры(подшипника). Первый в коленатом валу, второй основной в корпусе коробки, третий (не совсем "полноценный", скорее это опора вторичного вала. При снятой коробке всегда будет небольшой люфт вала. На переключение передач люфты в подшипниках не влияют. Смотрите эти три подшипника.
Предпологаю, что подшипник в КВ развалился, что привело к износу второго подшиника, и далее возможно третьего. Могло достаться и подшипникам вторичного вала.
Сообщение отредактировал SD: 18 April 2019 - 20:51
#17 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 18 April 2019 - 23:14
Предполагаю, что подшипник в КВ развалился, что привело к износу второго подшиника, и далее возможно третьего. Могло достаться и подшипникам вторичного вала.
№92 на схеме я так понимаю. Как до него добраться? Как его снять?
https://merc.com.ua/...0073.940908.png
A 115 980 01 15 самый дешевый аналог в районе 900р.
Какие у него размеры? Никто не знает?
Сообщение отредактировал merdeses: 19 April 2019 - 07:17
#18 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 19 April 2019 - 19:12
Да, 92.
Если съемника нет, то есть простой способ его вынуть, - крошишь мыло и потихоньку набиваешь в него круглой оправкой, можно болт подобрать по диаметру внутреннего кольца. Вынимается аккуратнее, чем съемником.
Главное мыло подороже взять!)))
Если туго сидит, то парафин попробовать.
...только не понял, что значит разбивает корзину сцепления...
А шумы есть? При нажатии сцеплении, при опущенном??
Включенная передача, выключенная...?
Сообщение отредактировал SD: 19 April 2019 - 19:06
#19 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 19 April 2019 - 20:59
Зачем мыло ? Берёшь мякиш хлебный и оправкой под внутренний диаметр подшипника забиваешь туда, пока не выйдет
#20 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 20 April 2019 - 11:47
Шум появляется, когда пытаешься трогаться с очень малых оборотов, ну когда глушишь двигатель Прям такой "тах-тах-тах" в самой корзине. Мне подкидывали идею, что это может болтаться пластинка которая сверху подшипника. Это раньше когда шум был так себе. Сейчас просто уже как небольшой грохот.
Сказать честно, про вариант с мылом первый раз слышу. Что из себя представляет съемник? Киньте картинку.
