Ошибка 30% нет хх
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 11 April 2019 - 07:04
Доброго времени суток. WDB201024 Эбу vdo 0085459932 Расх. 043 пнд 035 доз 026. Проблема в том что нет хх, кд показывает 30 %, причем уже при включений зажигания и только если откинуть микрик хх становится на 70 % или на 50% если заведенная. Питание РХХ присутствует, пнд настроен на 1-0.9 В при 1200 об.м ДПДЗ работает исправно проводку до Эбу прозвонил уже 10 - 15 раз. Менял эбу на bosch 57 32 и 97 32 все без изменений. Может кто знает как лечится? Буду очень признателен
Сообщение отредактировал koNaBai: 11 April 2019 - 08:24
#2 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 11 April 2019 - 10:50
хх обеспечивается РХХ, обороты пропорциональны ширине щели в РХХ. Отключенное РХХ - стандартная щель, обороты =1100 оборотов.
Если хх нет то либо неисправен РХХ, либо подсосы, либо переливает\недоливает, другого не дано. При правильно настроенной системе, КЕ джетроник будет работать даже без мозгов, при отключенной электронике (ессно при плюсовых температурах за бортом, так как когда холодно ему все таки вначале надо обогащать смесь). Проверяй подсосы дымогенератором, меряй давления\наливы, промой РХХ
Сообщение отредактировал Алик Насыров: 11 April 2019 - 10:54
#3 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 11 April 2019 - 18:02
РХХ двух контактный или трех?
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 April 2019 - 22:27
на мозгах вдо разрыв\неисправность датчика температуры дает хх завышенный(авария),ошибка 30% в этот момент
на Боше не так,ты скорее всего поторопился ,перепроверь данные,и пиши в вольтах.а то как обычно многие не правильно считают скважность
Сообщение отредактировал davidson: 12 April 2019 - 22:34
#5 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 17 April 2019 - 05:33
И правда немного поторопился. Получилось что на эбу бош хх все таки есть. кд показывает 9.6 В при 13.4 В на обоих эбу. Остается только вопрос откуда эта ошибка. Датчик темп. вроде показывает по таблице и проводка целая
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 April 2019 - 14:02
4 контактная фишка часто коротит на выходе фишки,больное место
