Не справляется маслоотделитель мотор м111 компрессор
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   moroli83
moroli83
  • Cообщений: 2
    W210 kompressor
Отправлено 11 April 2019 - 13:23
Друзья вопрос знатокам. Все знают на моторе м111 компрессор вечная проблема попадания масла с маслоотделителя в воздушный фильтр и далее в впускную систему (заслонка компрессора, интеркулер, датчик ДМРВ и т. д.). Что если отсоединить шланг маслоотделителя, идущего в воздушный фильтр и опустить его вниз, на улицу, а отверстие в коробе воздушного фильтра заглушить? Сколько раз чистил маслоотделитель, всеравно на высоких оборотах масляная пыль проходит через нее и гадит весь впуск. А так можно полностью освободить впуск от масла. Кто так делал?
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24673
Отправлено 12 April 2019 - 11:13
чистишь сначала малый контур вентиляции картерных газов, делаешь раскоксовку колец Лавром,потом всё моешь. несколько моторов таких вылечил.
ну и естественно что бы все шланги были новые и плотно сидели на своих местах.
#3 ОФФЛАЙН   moroli83
moroli83
  • Cообщений: 2
    W210 kompressor
Отправлено 12 April 2019 - 12:16
Это все я конечно сделаю, но как быть со шлангом от маслоотделителя!Можно его вывести на улицу? Аккуратно закрепить его вниз моторного отсека.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24673
Отправлено 12 April 2019 - 20:18
нет.
сначала сделай как я сказал. а там, глядишь, и надобность в колхозе отпадёт...
#5 ОФФЛАЙН   Fendirepa
Fendirepa
  • Cообщений: 1
    w203 c200k 2001
Отправлено 30 November 2019 - 09:10
Решил вопрос? Дело в форсунках ВКГ, чистишь их, меняешь шланги, чистишь/меняешь клапан, ТОЛЬКО ПОТОМ моешь всю систему воздухоподачи до дроссельной заслонки. И все, масла больше нет во впуске. Только используй правильные очистители для дросселя и ДМРВ иначе капут будет ДМРВ....
#6 ОФФЛАЙН   пенсионэр
пенсионэр
  • Cообщений: 51
    W124coupe, W123 2.0 и 2.4
Отправлено 02 December 2019 - 11:35
Доброго денёчка! А у меня вопросик: как прочистить малый контур, не сдрючивая коллектор, рампу, ну и всё остальное?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24673
Отправлено 02 December 2019 - 15:06
а зачем придумывать гимор? там всё за час разбирается и набор новых запчастей минимальный...
