Извините но еще раз про давление масла.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 114
    w124,E220,1994
Отправлено 12 April 2019 - 20:57
Сегодня еще раз промерил давление масла двумя разными механическими манометрами.Температура 88 градусов.Результат на скриншоте.Датчик на панели показывает где то так же +\-.Вроде нормально, но почему давление так критично к оборотам двигателя?На D при 600 хх может быть 1.5. Если поездить еще минут 40 после прогрева на D может упасть на 0 и сразу 1-1.5. При 750-775 оборотов около  2.0.  Если 2000 оборотов давление где то 4. Screenshot_2019-04-12-20-39-53-188_com.mi.android.globalFileexplorer.png Screenshot_2019-04-12-20-40-16-692_com.mi.android.globalFileexplorer.png Я так понимаю надо искать конрактный движок?
Сообщение отредактировал Egor48: 12 April 2019 - 21:11
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 12 April 2019 - 23:48
Скорее датчик... Мотор 111й?
#3 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 114
    w124,E220,1994
Отправлено 13 April 2019 - 01:12
 Да 111.
#4 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 13 April 2019 - 19:40
Замени датчик и все. Только не бери китай, я взял, считай что 600р. выкинул.
В режиме RилиD возрастает нагрузка на двигатель и обороты проседают, и уставший датчик при  этом показывает не правильные данные о давлении, все таки это электрика. Вкрути мех. манометр и проверь показания не только на ХХ. но и врежимах RиD. и все ответы получиш сразу. Да и еще! для этих моторов давка 2 на ХХ, это нормально :)
#5 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 114
    w124,E220,1994
Отправлено 14 April 2019 - 01:20
Спасибо за совет.Буду покупать оригинал,Цена конечно кусается 6000.
#6 ОФФЛАЙН   ltetti
ltetti
  • Cообщений: 116
    W203 был
Отправлено 27 April 2019 - 21:51
Согласен. У меня каждая вторая проблема была из-за того, что или был неоригинал, или же я поставил китай и буквально через маленькое время выскакивали неприятности.
