Давление масла?
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 114
    w124,E220,1994
Отправлено 19 March 2019 - 17:03
Здравствуйте.Нужен совет.Полгода назад стало падать давление масла на горячую с 3 до 1.Двигатель 111960.Масло было залито 5w30.Поменял масло 5W40 ,фильтр.Стало на прогретом 2.Проверял механическим манометром тоже 2.Просто раньше всегда было 3 давление.  .Вопрос: имеет смысл подкинуть вкладыши?Хуже не сделаю?
#2 ОФФЛАЙН   sagen
sagen
  • Cообщений: 60
    200 ТЕ 1993г
Отправлено 19 March 2019 - 17:39
Если двигатель родной т.е.1994 года, да и пробег хороший - лучше перейти на 10w40 (имхо).
  • КИРША это нравится
Не грузите меня, я - не сухогруз. Я - танкер. Наливайте...
200 ТЕ 1993г
#3 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 114
    w124,E220,1994
Отправлено 19 March 2019 - 17:46
Масло расход литр полтора на 10000км.Движок родной на одометре 380000км.А на 10w40 перейти в целях экономии или что то даст?Залито Maxlife Valvoline для двигателей с пробегом.
Сообщение отредактировал Egor48: 19 March 2019 - 17:49
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 19 March 2019 - 17:49
что не нравиться теперь?
что то даст?
в плане повышения давления ни чего не даст, заливать когда жрет дешевле
#5 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 114
    w124,E220,1994
Отправлено 19 March 2019 - 17:52
Просто давление упало за короткий срок?Вот почему спрашиваю.
#6 ОФФЛАЙН   sagen
sagen
  • Cообщений: 60
    200 ТЕ 1993г
Отправлено 19 March 2019 - 17:56
Поднимется давление, уменьшится расход, смазка агрегатов улучшится, дольше поездишь до ремонта.
200 ТЕ 1993г
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Может на забирающей лапе насоса на сетке кокса набилось как вариант.Если дальше падать не будет,то давление ведь нормальное.
Может масло левое попалось,под клапанкой чисто?
Ну и рабочая буханочка!
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 19 March 2019 - 18:02
бред не несите, с чего оно поднимется?
чтобы поднялось надо увеличивать вязкость на горячем моторе , т.е. второе число 50 или 60 (5w50,10w50,10w60)
а что у синтетики что у полусинтетики 40
#9 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 114
    w124,E220,1994
Отправлено 19 March 2019 - 18:05
Я понимаю что 2 это нормально.Кокс в поддоне скорее всего есть.Прежний хозяин за машиной не следил.Может такое быть что масло синтетика за пару лет отожрало грязь и подзабило сетку?
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 19 March 2019 - 18:13
У меня у соседа батька новую 11ую пригнал из самары и лил с новья туда лукойл.Через три года начала загораться лампа низкого давления масла.Сняли поддон и обомлели гудрон какоц то везде на стенках был,и на сетке тоже гудрон.Хотя масло менялось всегда вовремя.
Как-то так!Я не настаиваю,что у вас именно в этом проблема.Но как вариант может быть.
Почистили все и все в норму пришло.
Гляньте под крышку если там срань,то возможно что скорее всего и снизу плохо.
#11 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 114
    w124,E220,1994
Отправлено 19 March 2019 - 18:15
Заказал в Китае эндоскоп.Интересно сетку увижу через сливное отверстие?
Заказал в Китае эндоскоп.Интересно сетку увижу через сливное отверстие?Под крышкой вроде нормально.
Сообщение отредактировал Egor48: 19 March 2019 - 18:16
#12 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 19 March 2019 - 18:29
датчик уровня масла в поддоне есть, там поболее отверстие если через пробку не влезешь
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 19 March 2019 - 20:19
Ага через него и почистить может получиться.
Карбклинером продуть может
Согласен,лучше 10w40,тем более на к лету
#14 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 114
    w124,E220,1994
Отправлено 19 March 2019 - 21:12
Всем спасибо за ответы.Точно там же есть датчик уровня масла.Дырка большая про него из головы вылетело.
#15 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 20 March 2019 - 18:07
Сто раз говорено,давление масла на холостых 1 атм это норма, от мотора зависит, смотреть инструкции, на некоторых и 0,5 норма.
Может у Вас холостые упали по другой причине?
И уж с типом масла точно не связано. Поясню - густое масло лучше держит давление, но и хуже прокачивается и наоборот - кому не лень, могут тренировать мозг на этой байке, может и до изучения гидравлики дойдет)))
Сообщение отредактировал SD: 20 March 2019 - 18:13
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 21 March 2019 - 20:15
111 и 104 это не касается. там если меньше 2-х, то это уже звоночек...
#17 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 21 March 2019 - 21:40
у меня за более 10 лет моей эксплуатации давление всегда 3 ,только в жару ,в пробках чуть падает где то 2.7.масло 5w40.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#18 ОФФЛАЙН   Egor48
Egor48
  • Cообщений: 114
    w124,E220,1994
Отправлено 21 March 2019 - 21:58
У меня тоже самое.9 лет всегда 3,потом в жару как у вас очень редко 2.7. А потом  в какой то момент раз и 2.Какой то резкий переход.
#19 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 21 March 2019 - 22:24
когда мерили давление мех .манометром .давление на макс оборотах какое было?в идеале должно подниматся до срабатывания ред клапана 5-6 атм.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#20 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 21 March 2019 - 22:38
В сервисе где я работаю появился набор для измерения давления масла.для себя собираю данные по давке по разным машинам.за сегодня: хендай на хх 1.0 атм на 5000 срабатывает клапан 6 атм ,фокус 2 на хх 0.5 атм,на 4500 еле накачивает 3.5.
8916Ч8ЗI228 Алексей
