как по мне то форсунка какая то подклинивает, что на первом видио что на третьем, на прогретом нормально все работает
Подсос воздуха?
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2019 - 08:37
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2019 - 10:38
Ну и рабочая буханочка!
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2019 - 18:20
на прогретом троит ... по звукам криминала нет
Сообщение отредактировал oldart: 19 April 2019 - 19:21
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2019 - 23:06
компресию рекомендую проверить по цилиндрам!
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 April 2019 - 01:53
Если надумаете сами форсы перебрать, то могу подсказать как можно сделать стенд из домкрата. Самому пришлось этим путем идти после общения с лох-мотористами. По итогу на нем можно проверять давление открытия и то как форсы распыляют.
По поводу видео, мне думается что надо сделать три вещи.
1. проверить разницу компрессии по цилиндрам
2. проверить подачу (наполнение) по секциям тнвд
3. проверить давление и распыл форс.
Еще попробуйте уменьшить обороты холостого хода, должно сильнее проявиться, по видео есть ощущение, что двигатель колбасит, если убавить обороты может его сильнее мотать начнет и тогда проще выявить неисправный цилиндр(ы) отключая форсы.
по поводу наполнения по секциям. Снимаются трубки со штуцеров тнвд, одеваются на штуцера прозрачные трубки и от стартера при полном газе крутите, чем больше соляры набежит, тем точнее показания. Если при этом выкрутить форсы, то скорость вращения будет выше. По итогу должно наполнение быть одинаковое +/- придется высчитывать в мл используя шприц.
Если наполнение будет сильно разниться тогда или самому отрегулировать или на стенд нести тнвд.
Кстати наверное можно и не откручивать трубки со штуцеров, а снять только форсы и на трубки одеть прозрачные силиконовые, потом закрепить их вместе на одном уровне закачать соляру выровнять уровень и пробовать, а для удобства на силиконовые трубки можно одеть шприцы со шкалой.
Сразу скажу, что я не согласен с топливщиками, которые утверждают, что наполнение надо ровнять на 1500об/мин или на 2000, мое мнение, если секции неравномерно льют, то ровнять надо на ХХ чтобы на ХХ не колбасило двигатель.
Сообщение отредактировал макс601: 20 April 2019 - 02:35
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2019 - 18:42
В третьем колодце стояло топливо, пенилось
Откачал шприцом, залил воду во все колодцы, завел, результат на видео
Кто что думает?
Шайбы под форсунками Elring новые, посадочные места очищены и отполированы наждачкой 1000 зерна, форсунки затягивались динамоключем с моментом 40 Nm
Сообщение отредактировал oldart: 21 April 2019 - 20:45
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2019 - 22:47
Аот только там спец. ключ нужен
В верху дизельной ветки посмотри там тема с инструментом!
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2019 - 22:56
+79266666901
ivstepanenko-b@yandex.ru
https://www.drive2.r...57651941393065/
https://www.drive2.ru/r/other/720451/
https://www.youtube....w_as=subscriber
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2019 - 23:03
вот у меня похожий грохот из-за распылителей был.Пока свечки догревают- гууут.-Отключилось реле- звон стоит.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2019 - 23:11
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2019 - 23:28
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2019 - 23:36
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 April 2019 - 23:51
Не факт,может стучит из-за детонации.перекинешь форсунку и станет ясно в чем дело!Компрессию бы еще померить в этом горшке до протяжки предкамеры и после.
Думаешь достаточно будет протянуть?
Сообщение отредактировал oldart: 21 April 2019 - 23:57
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2019 - 07:17
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2019 - 13:16
Замена шайбы ничего не дала.
Такое чувство что 40Нм очень мало...
Сообщение отредактировал oldart: 22 April 2019 - 13:16
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2019 - 14:46
А камера разве не 78 Н/м тянется?
+79266666901
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2019 - 14:50
Гайка форкамеры - 130 Нм
Корпус форсунки - 80 Нм
Форсунка закручивается с моментом - 40Нм
Это конкретно для 605.911
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2019 - 15:19
значит давит из под форкамеры, если они снимались и давит не сильно , то со временем закоксуется
если сильно давит, то снимать форкамеру заново, чистить все и переустановить
но троит не из-за этого , чтобы троило по этой причине вода бы вылетала из колодца
можно еще попробовать подтянуть гайку прижимную форкамеры, но это наврятли поможет, если мусор попал то будет пузырить
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2019 - 15:34
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2019 - 17:56
Парни,да то что вода бульканье потизу в колодце форкамеры-это абсолютно нормально!вы у себя возьмите налейте в колодец форсунки воды,прогрейте мотор до рабочей температуры-и увидите ту же самую картину!голова горячая.у воду температура кипения не большая.таммнет четкого прорыва газов или топлива.ьыл бы прорыв газов-то мы бы слышали четкий чихающий звук.если бы гнало топливо-то был бы полный колодец солярки!а судя с описания выше,то в колодцах было сухо и он сам туда налил воды для проверки
Налил воды, булькает только в том в котором стучит. Ничего там не кипит и кипеть не может, температура ниже 70С
Троит из-за разницы в компрессии, газы прорываются - компрессия ниже + подсосы воздуха и получается такая история, но это не точно
Согласен с тем, что прорыв минимальный, видел видосы где бурлит, а тут слегка...
Распылитель может новый так стучать?
Сообщение отредактировал oldart: 22 April 2019 - 18:16
