замена задних рычагов на 124м
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Руслан 124
Руслан 124
  • Cообщений: 26
    260E W124
Отправлено 08 November 2012 - 21:52
Уважаемые мерсовладельцы,подскажите пожалуйста возможна ли замена задних рычагов кроме основного, на который пружина опирается,в гаражных условиях и как лучше это сделать с меньшим количеством нецензурных выражений при снятии???приму любые советы
Мерседес 124 260Е м103 1986г.в. 160л.с. АКПП4
#2 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 08 November 2012 - 22:16
Руками, ключами и двумя домкратами(если без подъёмника)
#3 ОФФЛАЙН   Руслан 124
Руслан 124
  • Cообщений: 26
    260E W124
Отправлено 08 November 2012 - 23:04
а болты в них как откручиваются ключом или болгаркой
#4 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 08 November 2012 - 23:07
Если есть яма, с ней удобнее.
Вместо домкратов ставил машину на чурбаки(треноги)
Открутилось все без особых проблем.
Металлическая щетка + WD40
Нормальные ключи. На 202 и звезды внутренние были.
#5 ОФФЛАЙН   Руслан 124
Руслан 124
  • Cообщений: 26
    260E W124
Отправлено 08 November 2012 - 23:12
понятно а то я думал уже резать придется
#6 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 09 November 2012 - 15:52
50/50, придется или нет.
#7 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 09 November 2012 - 23:26
Если хорошие инструменты, то обычно всё откручивается
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#8 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 09 November 2012 - 23:29
хороший вороток тебе в помощь :rolleyes:
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 November 2012 - 00:04
.. и горелка газовая
  • FOM это нравится
#10 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 11 November 2012 - 22:00
открутить болты это полбеды, самое интересное когда болт засахарлся во втулке салентблока
#11 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 11 November 2012 - 22:57
Если брать комплект, то он с болтами и с втулками.
#12 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 11 November 2012 - 23:19
:bangheat: Это к тому,что пилить придётся,а доступ болгаркой не везде есть!
124 2.8 95г.в.- продан
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#13 ОФФЛАЙН   El-Dream
El-Dream
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 November 2012 - 23:50
подскажите!собрался менять задние рвчаги комплектом...механник сказал взять хомут глушителя и развальные болты...не пойму зачем?
MB w124 седан 89 г. карб. 4 МКПП
#14 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 12 November 2012 - 00:00
По всей видимости,он собрался снимать подрамник.Это совсем необязательно.А в комплекте с рычагами как правило есть весь крепёж,если нет-докупай.
Сообщение отредактировал ptaha725: 12 November 2012 - 00:01
сааб 95 -ракета
#15 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 18 April 2019 - 06:21
Доброго времени суток форумчане), тоже собираюсь менять все рычаги на новые, а по сему вопрос, как выпресовать старые сайленты с подрамника без съёмника, чтобы не погнуть и не поломать ничего...
#16 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 18 April 2019 - 13:14
Иногда мастер..снимает весь подрамник..выкатывает его из под авто..и легко и не принуждено все меняет в удобном доступе
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 April 2019 - 23:45
греешь подрамник вокруг сайлента газовой горелочкой (БЕЗ ФАНАТИЗМА!!!!) он сам оттуда и выпрыгивает...
я делаю попарно. сначала передние, потом задние.
это имеет смысл только в случае, если надо варить каблучки.
#18 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 April 2019 - 23:26
По-хорошему лучше б конечно выкатить подрамник цедиком и ревизию всего сразу провести и каблуков и рычагов сайлентов редуктора и плавающих.Но это конечно эпопея долгая.Есди только рычаги то нужно запастись болгаркой,горелкой и еще ножовкой по металлу для сайлентов нижнего рычага.
Возможно что повезет и все открутиться.
Я когда менял у меня по 20 часов на сторону ушло,делал один с двумя домкратами и чурбаками в гараже,выкатывал зад на половину для удобства.
  • vodolaz79 это нравится
Ну и рабочая буханочка!
