m104 HFM Нужна консультация по ошибкам
Лучший Ответ Misha190E , 22 April 2019 - 10:16
по 035/084 все правильно понял.
по ошибке на форсунку - это либо проводка, либо драйвер в блоке. у меня в FAQ есть ссылка на тему как человек это чинил.
023 - чаще всего это проблема самой лямбды... такое нередко бывало даже с новыми дешевыми лямбдами, когда напряжение с обогревателя каким-то образом на сигнальную линию зонда попадает...  или например разъем лямбды плавает в воде... Если с разъемом все ок, то замена лямбды.
106 - по этой ошибки даже тут были богатые темы с фото.
как я вижу по кодировке - автомобиль на ручке. Если нет - нужно закодировать 000 050 128. Так же есть подозрение что кто-то когда-то лазал в ЭБУ программатором, потому что код сканера, которым кодировали 00 00 00 (не видел такого никогда).
корректор ХФМ кто поставил на 4 и зачем? Чем положение 1 не устраивало?
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   iRoman
iRoman
  • Cообщений: 20
    w124, E320
Отправлено 21 April 2019 - 19:02
Всем доброго времени суток!
Подключил HFMScan появились ошибки:
  • 023 O2 sensor (before/upstream of Cat. Conv.), voltage too large
  • 035 Лямбда-управление на упоре «богатая смесь» : смесь слишком бедная
  • 046 Топливная форсунка Y62/5 5-го цилиндра – к.з. на «минус» или обрыв
  • 084 Кратковременное превышение коэф-та адаптации на режимах ХХ/частичной нагрузки
  • 106 Клапан Y22/6 впускного коллектора – короткое замыкание на массу или обрыв
Заметил, что слетела вакуумная трубочка на регулятор давления топлива. Одел ее, стер все ошибки завел и сразу появилась эта:
Доехал до дома, появились еще две:
Как я понял 035, 084 скорее всего из-за слетевшей вакуумной трубочки.
046 - нужно смотреть проводку в районе форсунки пятого цилиндра? Я уточняю потому что двигатель работает достаточно ровно.
106 - нужно проверить проводку на клапане, который разделяет впускной коллектор на две части? Или это другой клапан?
023 - совсем не понял, что это значит.
Помогите избавиться от ошибок. Если нужно могу прислать скриншоты из других вкладок HFMScan.
  • Sharlievah это нравится
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 21 April 2019 - 21:13
Все как обычно ,моторная коса под замену для начала ,пока не добила остальное ...заказать можно как вариант у Костер05
#3 ОФФЛАЙН   iRoman
iRoman
  • Cообщений: 20
    w124, E320
Отправлено 21 April 2019 - 22:38
Я не много другие вопросы задавал. А сплести косу я и сам в состоянии.
#4 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 22 April 2019 - 01:41
Живые данные нужно смотреть. В частности пару расходомер-лямбда. Как вариант - лямбда приехала, но окончательно отбраковать её можно только после комплексного обследования пациента, в том числе после проверки герметичности впуска. Ну и да, если напруга на ней больше 1 вольта, то лямбда мертва и отсюда одна из ошибок.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#5 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 22 April 2019 - 02:01
По мне, так Котяра верно говорит, и форсунка, и лямбда, и заслонка, все звенья одной цепи, косу замените, ошибки уйдут, не стоит ей пренебрегать
То что двигатель ровно работает, ещё ни о чем не говорит, мой тоже ровно работал, хотя ни ДМРВ ни лямбда не были подключены вообще, и двигатель ехал, так что вам решать, с чего начать, а то у нас как всегда, менять начинают все подряд, кроме основного, косы ......
#6 ОФФЛАЙН   iRoman
iRoman
  • Cообщений: 20
    w124, E320
Отправлено 22 April 2019 - 08:56
Спасибо за ответ. Посмотрите на скриншоты, можете что то добавить?
С проводкой решу я проблемы.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 April 2019 - 10:06
по данным всё ровно. но проводку и хвост дросселя я бы поменял.
учитывая ровные показания расходомера, то лямда скорее всего в помойку...
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 April 2019 - 10:16   Лучший Ответ
  • Sergey_W124, iRoman и olhovsky это нравится
#9 ОФФЛАЙН   iRoman
iRoman
  • Cообщений: 20
    w124, E320
Отправлено 22 April 2019 - 19:20
Благодарю за подробный ответ. Машина на ручке. Корректор HFM так стоял при покупки. Где то прочитал что это положение под 92 бензин, так и оставил. Год назад этих ошибок не было. Вероятно действительно попала влага в разъем.
Все как Вы сказали. Разъем лямбды купался в воде (почистил, высушил). Внутри разъема пятой форсунки отошел контакт (просто вставил на место). Почистил разъем на клапане во впускном коллекторе. Доехал с гаража - ошибок нет.
Сообщение отредактировал iRoman: 28 April 2019 - 22:36
