Шуршащий звук в районе ремня
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 21 April 2019 - 21:23
Звук еще с поКупи авто(четыре года) На холодную тихо, а когда прогреется Слышится не громкое, может даже циклическое шорканье(шелест).менялись все ролики помпа, подшипники генератора, но шум остается. Был на сервисах, но ни кто не может определить что это за звук. Может есть какие-то версии?
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 21 April 2019 - 21:47
Может хотя бы видео какое снимете?!тут спецы реально слушали и не смогли определить источник постороннего шума.а мы по вашему должны сделать это с описания на словах!
#3 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 21 April 2019 - 22:01
Все ролики - какие конкретно? Там один ролик натяжителя. А сам натяжитель менялся?
Попробуйте запустить без ремня. Будет ли при этом звук ваш?
Проверьте уровень жидкости в гуре.
Осмотрите ремень, нет ли на бортах видимого износа, при трении он будет.
Ремень менялся?
#4 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 22 April 2019 - 09:27
Спасибо что откликнулись. Видео сниму. Сам натяжитель не менялся.. Ролик натяжной и вспомогательные. А вот без ремня не заводил, сегодня попробую. Уровень в гуме в норме. И ремень менялся. Сегодня сброшу видео.
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 22 April 2019 - 10:01
 ИМХО цепь шелестит
Как с давлением масла на прогретую?
Снять крышку клапанов, проверить вытяжку цепи по меткам  и на плотность прилегания к звёздочке РВ. Возможно , что натяжитель травит масло..
 Какие ещё причины?
#6 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 22 April 2019 - 11:03
С давлением всё нормально. Но если цепь, то громыхало и на холодную.
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 April 2019 - 12:33
ГУР ещё жужжать может.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 22 April 2019 - 12:46
Скину ремень, тогда станет ясно. Чего я об этом этом раньше не подумал? Да и никто не подсказал. Да и на цепь я вообще не думаю. Мотор работе красиво.
#9 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 22 April 2019 - 17:37
Не могу скинуть видео, данный файл не может быть загружен. Суть в том, что скинул я ремень, а звук остался. Шелест в районе демферной муфты.
#10 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 22 April 2019 - 18:14
Ну так там подшипник есть? Меняй  :grob:
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 22 April 2019 - 19:18
Грузи в ютуб,а сюда ссылку!
Ну и рабочая буханочка!
#12 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 22 April 2019 - 21:04
Буду пробовать. Съездил к одному человеку который послушал мой звук и сказал, что на611 мотор там подшипника нету пока нету смысла туда лезть. С увеличением оборотов звук меняется. За четыре года он не стал другим.
#13 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 22 April 2019 - 21:52
#14 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 24 April 2019 - 07:02
Ау!Куда все знатоки подевались?
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 24 April 2019 - 08:34
Похоже на цепь.... Привод маслонасоса на этих движках реализован также как на 60х серии?
#16 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 24 April 2019 - 09:03
Прослушивать еще и звук как бы исходит со стороны, которая ближе к турбине.Там наверное стоит и натяжитель цепи. Ну почему н а холодном всё тихо? А может быть причина в натяжитель? Может он в процессе пРогрева ослабляет успокоитель и это звук трения? Когда больше повышает обороты слышны какие то щечки.
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 24 April 2019 - 09:42
При прогреве масло становится жиже, давление в системе падает, плюс жидкое масло легче проходит в зазорах натяжителя.
 Померяй давление масла мехманометром на прогретом.
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
На холодном моторе масло густое, давление больше.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 24 April 2019 - 10:05
Как его поменять? Может в натяжитель проблема? Я уже накатал больше ста тысяч, какое давление.Давно мотор стукнул бы.
#20 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 24 April 2019 - 10:10
 . Давление масла не мешало бы замерить. На оборотах давление может быть нормальным, а на ХХ оно падает, этого достаточно, чтобы мотор не стукнул, но определённое масляное голодание может быть в отдельных местах, таких как натяжитель. Либо сам натяжитель пропускает много масла через себя. В любом случае это сказывается на давлении. В большей или меньшей степени.
Ещё слышал, что бывает пробивает прокладку ГБЦ в районе первого цилиндра по масляному каналу, что вызывает падение давления  как раз в районе натяжителя
Сообщение отредактировал JH: 24 April 2019 - 10:10
