почему давит масло через сапун м102
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 675
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 22 April 2019 - 03:36
Всем привет! столкнулся с такой проблемой на моторе 102 2 литра, давят картерные газы через сапун, заливает соответственно воздушок и все сопутствующее, какие могут быть диагнозы, мастера приговаривают к капиталке, но в целом машина едет нормально, заводиться единственное на холодную не сразу, со второго раза, либо долго крутить надо стартер, в чем может быть причина? Заранее благодарен!
#2 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 22 April 2019 - 08:41
Старость и кариес.
Кино покажите как работает с открытой маслозаливной горловиной, чтобы понять какое количество картерных газов. Как правило все танцы с бубнами не приводят к повышению здоровья мотора кроме капиталки.
#3 ОФФЛАЙН   Svetoch
Svetoch
  • Cообщений: 155
    w220
Отправлено 22 April 2019 - 08:52
Открытие маслозаливной горловины на заведеном м102-м приведет только к разбрызгиванию масла по всему моторному отсеку и ничего более.
Автор: Для начала убедись в наличии маслоуловителя под клаппанной крышкой и если стоит, то посмотреть сливное отверстие  в ней ( забито или не забито), но для этого надо ее поднять с мотора.
На заводку это не влияет ни как.
ТО что не заводится - это уже надо смотреть симптоматику по состоянию иных агрегатов.
  • мамоныч это нравится
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 April 2019 - 10:10
капиталка
#5 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 675
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 22 April 2019 - 19:11
Старость и кариес.
масло разбрызгивает нормально, этот опыт проводили...видео боюсь даже снимать
#6 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 22 April 2019 - 21:21
так может стоит проверить систему ВКГ?тройник на шлангах не забит
 случаем.А ,если писец ЦПГ ,то помимо брызг,дымок будет харектерный. :smoke:
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 22 April 2019 - 21:41
8916Ч8ЗI228 Алексей
#7 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 675
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 23 April 2019 - 04:31
а как выглядит маслоуловитель?
#8 ОФФЛАЙН   ltetti
ltetti
  • Cообщений: 116
    W203 был
Отправлено 23 April 2019 - 13:56
так может стоит проверить систему ВКГ?тройник на шлангах не забит случаем.А ,если писец ЦПГ ,то помимо брызг,дымок будет харектерный. :smoke:
Согласен, дым должен быть приличным если ЦПГ приехало..
#9 ОФФЛАЙН   Ildarka38
Ildarka38
  • Cообщений: 39
    s124
Отправлено 23 April 2019 - 14:12
А у меня такая ситуация сложилась: при снятии маслозаливной крышки на прогретом достаточно сильно дымит, масло в сапун не кидает.На заведенном также из под крышки ничего не разбрызгивает.Дыма с выхлопа нет, масло не ест, свечи идеальные.Едет хорошо, давление хх 2,0-2,5.НО КУРИТ ЧЕРЕЗ САПУН , из под крышки так же дымок.В любом варианте вскрывать? Двиг м103 3.0.
#10 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 23 April 2019 - 14:27
у 103 не разбрызгивает, там шестерня далеко от маслозаливной. Сделай раскоксовку
#11 ОФФЛАЙН   Svetoch
Svetoch
  • Cообщений: 155
    w220
Отправлено 23 April 2019 - 18:14
Снимите клапанку и все увидите.
Лень снимать, так загуглите или к Алисе.
#12 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 23 April 2019 - 22:50
Смотреть маслоотделитель когда есть увеличенное давление картерных газов нет смысла. Маслоотделитель справляется или нет - не важно, когда через ЦПГ газы рвутся в картер.
Там не припарка нужна, а капиталка.
  • Петров это нравится
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 April 2019 - 23:36
возможно развалилась перегородка на одном из поршней. либо кольца залегли. выше верно сказано - начни с раскоксовки, а там по результатам.
#14 ОФФЛАЙН   Ildarka38
Ildarka38
  • Cообщений: 39
    s124
Отправлено 24 April 2019 - 04:58
Хорошо попробую тогда вопрос чем делать раскоксовку? Ни разу данной процедурой не занимался.До меня машина 5 лет простояла в гараже.Эксплуатирую год, проблема сапунения была изначально но менее выражена.
#15 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 24 April 2019 - 10:49
Раскоксовку делай Лавром, бери 2 упаковки. Внутри есть инструкция.
#16 ОФФЛАЙН   Svetoch
Svetoch
  • Cообщений: 155
    w220
Отправлено 24 April 2019 - 13:06
Вы сейчас насоветуйте, что там мотор надо выкинуть будет в металл.
Начните с малого.
Делов, поднять\опустить клапанку на 30-ть минут на м102.
А потом уже если кто желает, то улейтесь Лаврами где сразу надо будет махнуть масло с фильтром с последующим разочарованием, что мотор надо делать.
#17 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 675
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 25 April 2019 - 04:50
да не то что лень снимать, просто это как минимум надо иметь прокладку новую, а ее думаю тоже на заказ тащить надо... поэтому сразу и собираю инфу, как что где может выйти из строя или чего может не быть...
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 April 2019 - 07:42
На 102 прокладка под клапанной крышкой очень живучая.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 April 2019 - 20:39
Прежде чем отправляться ремонтировать моторы - проверяйте вкг . На 103 моторе засирает жиклёр ф2.0мм на коллектор . На 102 моторе шланг разваливается на старых крышках , на новых сама пластина отделителя разваливается . Крышку поднимать смотреть . Если дует прямо с крышки , тут без хирургии Никак
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#20 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 675
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 26 April 2019 - 03:52
шланги разваленные кстати у меня, буду заказывать новые, номера febi 26165, 26163, 33853...а пластина отделителя вообще меняется или нет?
